Bonjour ,
Suite à plusieurs réparation (collage,consolidation), je vais remplacer cette charnière par une pièce neuve de chez" schempp-hirth" .
quelqu'un a t il  déjà entrepris ce remplacement ?
Avant l'intervention , je voudrais savoir comment est collée cette charnière sur le cadre afin de déposer celle endommagée  .
Merci pour votre contribution.
Il faut faire en sorte que la nouvelle charnière puisse rentrer dans le trou que tu vas faire ou se trouvait l'ancienne
installe la charnière, verrière installée
mets un peu de résine ou araldite au fond du trou
mets du polyane au cas ou la résine coule
ta charnière est ainsi fixée et installée corectement
tu démonte la verrière
tu remplis le reste du trou avec résine et poudre de coton
Salutations
Pourquoi ne pas demander à SH directement ?  Ils doivent très certainement avoir le plan de montage / réparation de cette charnière.
Cirrus pilote does it better
Merci pour vos réponses , il est toujours appréciable de bénéficier de l’expérience pro et club pour lever les doutes . SH sera consulté  évidemment .
J'ai reçu une réponse d’Étienne Boutreux  d'AEROTECHNICS que je remercie et qui me conforte sur ce que j'envisageais de réaliser. Donc pas de piège,
la mise en collage primaire se fait verrière sur fuselage ,en évitant de coller le cadre sur celui-ci. Auparavant la dépose de la charnière à remplacer se réalise à la "Dremel" en prenant soin d’épargner le "plexi". Bon , au travail !
d
