Manuel D'installation Et De Maintenance De L'anémometre Winter
Fred
Je cherche la derniere version du manuel d'installation et de maintenance de l'anémometre Winter GW 6004
Ca devrait etre simple a trouver mais je seche .....
tu as raison, c' est pas si simple.
J' ai trouvé ça: http://www.winter-instruments.de/#!fahrtmesser---airspeed-indicator/cxnd
puis ça: http://media.wix.com/ugd/043502_4062e49f657943b69d6e13a85885bfcd.pdf
dont un extrait de la page 15 qui parle de la maintenance générique:
MaIntenance
InstructIons
Leak testing should be carried out at least every 2 years. Otherwise, the instrument
does not require any maintenance.
retestIng and rePaIr
The service condition and accuracy of measurement of the altimeter is normally
retained over a long period. For obvious malfunction the unit should be subjected
to an investigation at the manufacturer or a suitable engineering company. It should
be packed to protect it from impacts and connections should be sealed. Under no
circumstances should you interfere with the measuring mechanism of the airspeed
indicator. We recommend that airspeed indicators are subjected to retesting after
5 years."
Désolé, j' ai pas mieux...
Bonne recherche
Modifié par Leche Pascual
Merci d'avoir regardé ...... je me sens moins seul dans mon échec ;)
Je cherche à minima la date de la dernière version du "manuel d'installation et de maintenance" pour compléter le "Instandhaltungsprogramm" .....
PS : j'ai trouvé l'info pour l'alti 4 FGH 10 en 3 clis sur le site de Winter .... mais galere le badin .....
