Nicoss Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Bonjour à tous, J'ai entendu, et lu, qu'il était possible de brancher son GPS (PDA dans mon cas) sur le flarm ? Dans ce cas, quel est l'avantage, meilleurs précision ? Possibilité de voir les autres flarm sur l'écran du GPS ? Et comment celà est-il possible, il faut un cable spécial j'imagine. Merci pour vos réponses, Nicoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KiloRomeo Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Salut, Tu trouveras des réponses là : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=9360 (le dernier message date d'octobre 2013) et ça http://lemoidului.wordpress.com/2013/02/02/investigations-autour-de-la-communication-serie-entre-un-flarm-et-un-assistant-a-la-navigation-aerienne/. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicoss Posté(e) le 24 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 (modifié) Merci pour les liens, le deuxième est ultra intéressant ! Seul soucis, toutes ces solutions (à part la solution bluetooth, mais assez onéreuse) nécessite le branchement sur la prise USB du PNA/PDA. Mais j'ai l'impression que celui que j'utilise (Airis T620) ne permet pas le tranfert de données GPS par l'USB. Si quelqu'un peut confirmer ou non ... Merci EDIT : Donc ceci serait la solution à tout les problèmes ? On branche un cable RJ45 entre le flarm et ce boitier, puis le mini usb dans le PDA/PNA, un petit réglage dans SeeYou/XCSoar et on voit les copains sur l'écran ? Modifié le 24 juin 2014 par Nicoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MANU Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Et pour les câble, le plus simple est http://www.glidertools.com/cables/ Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicoss Posté(e) le 24 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Merci, effectivement, pour éviter les mauvaises surprises ... Petite question, l'alimentation du boitier par la batterie 12v est-elle obligatoire si le flarm est déjà alimenté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludovic Launer Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Dans ce cas, quel est l'avantage, meilleurs précision ? Possibilité de voir les autres flarm sur l'écran du GPS ? Avantages:- Alertes FLARM sur le PDA- Affichage des autres FLARM sous forme de radar sur le pda- Infos sur les autres FLARM : nom du pilote (ou immat du planeur), distance, vz- Possibilite de faire un goto sur un FLARM Citer Ludovic Launerwww.launer.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicoss Posté(e) le 24 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2014 Merci beaucoup pour vos réponses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
