Un sujet pour week-end pluvieux... : en dehors de la différence relative au ciel bleu (noir dans un cas, blanc dans l'autre...), que faut-il retenir des différences entre les deux modèles ?
En d'autres termes, l'un est-il supérieur à l'autre ?
Ou c'est comme les voitures, certains préfèrent les allemandes et d'autres les anglaises ?
http://www.heberger-image.fr/data/images/88247_gfs.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/images/60760_wrf.jpg
Le modèle WRF est à mailles fines et prend ses données initiales dans le modèle GFS
(WRF imbriqué dans le GFS)
donc pour les échéances proches mieux vaut utiliser le WRF
et pour les échéances lointaines il n'y a que les données moins précises du GFS.
Remarque : Pour le WRF de Météociel ci-dessus, j'ai l'habitude de dire que le noir c'est le ciel bleu
les taches grises, blanches et bleues sont des champs de cumulus
et c'est seulement à partir du vert puis orange que les cumulus donnnent des averses.
(voir "aide pour les mules" sur briefpaca)
Merci CPT, j'aime bien l'aide pour les mules...
Pendant que tu y es, peux expliquer la substantifique moelle des vitesses verticales ? Merci.
Pour te donner un "os à moelle" à ronger,
je viens d'expliquer le "vent vert."
et d'autres questions sur les cartes Météociel....
Pour les vélivoles, les vitesses verticales calculées par les modèles fins
(WRF Météociel VV 700hPa, vers 3000m
et RASP France, vent/mouvements verticaux, en sous-ondulatoire)
permettent de détecter les probables ondes de relief
si des couples de noyaux descente/montée sont allongés perpendiculairement au flux général.
Pour les météorologistes, les vitesses verticales sont un indice d'activité des zones perturbées,
actives si l'air monte et stabilisées en cas de subsidence.
  • 2 mois après...
Depuis le 26 juin, Météociel a mis en ligne un modèle WRF à maille de 2 Km jusqu'à 36 heures d'échéance. :
http://www.meteociel.fr/modeles/wrfnmm.php?ech=3&mode=15&map=300
La VV700hPa donne une représentation des ondes vers 3000m
comparable au sous ondulatoire visualisable sur RASP France Vent/Mouvements verticaux (maille 2 Km aussi).
Ces cartes ne sont pas avares d'acronymes.... et c'est un peu pommatoire.
Pour certains, c'est à peu près clair :
GFS - Global Forecast System
WRF - Weather Research and Forecasting
Ensuite, c'est moins évident :
NMM - Numerical Mode Matching ? à moins que ce soit Non orthogonal Multipulse Modulation ???
ARW - Advanced Raster Workstation ? ce n'est tout de même pas Air Refuelling Wing !!!
C'est un peu pommatoire.
Paumé !
NMM : Nonhydrostatic Mesoscale Model
ARW : Advanced Research WRF
et à voir "Couches nébu" c'est nouveau.
