cicada Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2013 Bonjour, Quelqu'un saurait il s'il y a des différences au niveau de la poutre de queue entre les différent types d'ASTIR , ASTIR CS monte sur un Grob ASTIR JEANS. Merci.Oups, la question est partie trop vite ! Bonjour, Quelqu'un saurait il s'il y a des différences au niveau de la poutre de queue entre les différents types d'ASTIR ? Quelqu'un saurait il s'il y a des différences au niveau de la poutre de queue entre les différents ASTIR , CS, Cs 77 et CS Jeans C'est au sujet de la compatibilité d'un trolley entre ces modèles de planeurs. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YOP Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 (modifié) Nos 2 Astirs CS77 avaient un trou sous la poutre et le trolley était une simple barre d'environ 30mm de diamètre avec une roue au bout.Au moins un des Astir Standard 2 et plusieurs SpeedAstir que je connais ont le même système avec trolley compatible. Les dérives sont elles bien différentes donc un trolley "manchon" conventionnel ne serait pas compatible. Modifié le 14 mai 2013 par YOP Citer Daniel Rossier, RD, GVV Yverdon (Suisse) ... et le véritable Gruyère n'a pas de trous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
