hello!
peut on directement relier le rx/tx du flarm prise RJ45 au tx/rx de l'ipaq tournant sous seeyou? ou il faut un adaptateur x ou y?
Merci bien
Vincent P
Modifié par Junior
c'est bon ca marche! ct 19200 bauds qui fallait mettre!
Vincent
En faite il faut paramétrés ton seeyou mobile et ton flarm avec la même vitesse et si tu mets un taux d'enregistrement sur 4 il faut mettre 4 en taux de rafraichissement sur seeyou....
Pour ma part tous marche au sol mais en l'air les alertes radar Flarm émise par le PDA demande trop de ressources au PDA il rame et plante donc j'ai réduit la vitesse et coupé le radar Flarm, avec un PDA plus récent sa marche.
c'est a dire couper les alarmes flarm? tu as donc juste l'info GPS ou tu as aussi l'info de presence des autres planeurs et leurs Vz?
Vincent P
Je confirme décrochage régulier du 3850 avec le flarm!
Par contre quand ça marche je n'ai pas les info des autres planeurs dans le secteur, il y a un truc a régler?
Vincent
En faite des essais fait avec les miens l'IPAQ 3850 on un processeur trop lent donc il bug...
Avec par exemple l'ipaq 47** pas de soucis sa marche, donc j'ai désactive toutes alerte FLARM sur l'ipaq 38** et plus de soucis mais aussi plus d'infos des autres sur l'ipaq qui à mon sens servent pas à grand choses d'ailleurs car le flarm fait déja les alertes.....
Bon bah aujourd'hui avec un autre flarm ça a marché, alertes OK, indications des autres planeurs ok, juste des décrochage de temps en temps mais beaucoup moins fréquents
Vincent P
