Junior Posté(e) le 19 mars 2009 Signaler Posté(e) le 19 mars 2009 Bonjour Un pna possède sont GPS par défaut, est il possible toujours en gardant le GPS du PNA de recueillir les infos du flarm avec seeyou ou winpilot ou autres? Merci Vincent P Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 19 mars 2009 Signaler Posté(e) le 19 mars 2009 Un pna possède sont GPS par défaut, est il possible toujours en gardant le GPS du PNA de recueillir les infos du flarm avec seeyou ou winpilot ou autres? Le PNA comme n'importe quel autre PDA ne peut pas utiliser plusieurs GPS a la fois. Donc on utilise les info en provenance du GPS du PNA ou en provenance du FLARM. Si on opte pour le FLARM et que son PNA est bluetooth, on recupere les info du FLARM:http://www.k6-team.de/content/view/104/77/ Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
Junior Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2009 ok on ne peut donc pas récupérer "que" la partie info flarm donc. Merci Vincent Citer
cicada Posté(e) le 20 mars 2009 Signaler Posté(e) le 20 mars 2009 ok on ne peut donc pas récupérer "que" la partie info flarm donc. Merci Vincent Il est bien sur préférable d'utiliser un GPS extérieur pour les infos supplémentaires qu'il peut apporter : Flarm, LX etc.. Le problème c'est qu'un PNA n'a en général pas de port série. L'astuce c'est l'adaptateur série bluetooth( si le PNA est bluetooth). Utiliser un k6bt c'est bien mais à 140€ c'est plus cher que le PNA. Quelqu'un a-t'il une idée pour trouver cet adaptateur à faible coût. Merci, Dominique Citer
