cicada Posté(e) le 19 janvier 2004 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 Bonjour, WinPilot PRO fonctionne-il avec un LX 5000 version 6.1 ? Mon anglais est médiocre mais je comprends sur le site FILSER que WinPilot est accepté depuis la version 8.11. 8.1x : interface for WinPilot : S'il s'agit simplement d'un problème de connecteur ou de câblage, on doit pouvoir s'adapter S'agit-il d'un problème de technologie interne : New hardware à partir du 8.00 : FILSER propose un upgrade mais vu qu'il faut changer de processeur et d'afficheur, le prix est sans doute dissuasif. S'agit-il d'un problème de logiciel du LX et peut-on "updater" soit-même le logiciel(software en téléchargement) Dans l'immédiat, je ne peux pas faire d'essai : le planeur et son LX sont à 600 KM de chez moi !! J'ai réalisé un cable qui relie : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 19 janvier 2004 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 Oui il marche par contre la fonction de déclaration ne peut pas etre faite depuis l'ipaq il ne fait que recevoir les informations GPS du LX5000 Igc ou non d'ailleurs.... Lionel LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 19 janvier 2004 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 une coupure s'est produite !! Je reprends : J'ai réalisé un cable qui relie l'Ipaq à une mini DIN 5 broches située sur le tableau de bord ( je pense que cette prise sert à connecter un PC, son cablage respecte celui du manuel FILSER version 6.1 broche 7 du connecteur Ipaq (3950) reliée à RXD (1 de la mini din)broche 8 TXD (3 de la mini din)broche10,22,15 masse(5 de la mini din) Merci de me dire si vous pensez que c'est OK. A ce sujet est-ce les seules informations dont à besoin WinPilot PRO pour fonctionner ? Il y a un inter à coté de la mini DIN et je ne connais pas son utilité Enfin, j'ai trouvé un support TOMTOM qui intègre une alim 5v et un connecteur encastré( cela permet de remédier au problème de la fragilité du connecteur de sortie de l'Ipaq)Sur ce support on trouve 2 connecteurs: - entrée alim directement en +12V - sortie pour alimenter en +5V un GPS TOMTOMAttention : il faut modifier ce dernier pour le relier à l'Ipaq ( on trouve sur le connecteur les broches 7, 8 et masse ) Ce support est d'excellente qualité, il maintien très bien l'Ipaq et il est fourni avec divers accessoires : ventouse , support à visser, support grille aération automobile.69 € frais envoi compris : lepdashop.com A bientôt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 19 janvier 2004 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 Encore moi !! Quelqu'un disposerait-il d'une traduction du manuel LX 5000 version 6.1 en français , Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 19 janvier 2004 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 Oui mais ecrit moi sur mon email Lionel LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pierre Cazaudarré Posté(e) le 19 janvier 2004 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2004 Je confirme. J'ai un LX v6.12 qui ne délivre pas les infos variométriques. A ma connaissance, le firmware est trop ancien...P. Cazaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
