Fichiers Igc Issus Du Flarm
alain bourcier
Hello tous,
le FLARM enregistre les vols dans sa mémoire Flash sous forme de fichier IGC.
Le nom des fichiers est formaté de la manière suivante : ABCDEFGH.IGC (exemple 7AEX7177.igc), avec
- A = l'année
- B = le mois
- C = le jour
- DEFG = ?????
- H = N° du vol dans la journée (???)
Quelqu'un peut-il complèter cette description ? H correspond-t'il bien au N° de vol dans la journée ? Et à quoi correspond DEFH ?
Merci d'avance !
Alain Bourcier
7: l'année 2007
A: le mois octobre
E: le jour 14
X717: le numéro du logger
7: le numéro du vol de la journée
Bon vol
SVL
Ci dessous l'explication du code sportif de la FAI
b. IGC file produced
This process will automatically produce an *.IGC-format flight data file having the file name
YMDCXXXF.IGC, where Y=year, M=month, D=day, C= manufacturer,
XXX = FR Serial Number, and F = flight number of the day (full key, Appendix 1 to the IGC FR
Specification). Where numbers over 9 apply, such as in months and days, 10 is coded as A, 11
as B, 12 as C, etc.
Donc dans ton exemple X =Flarm et 717 = N°série du Flarm
Bon Vol
SVE
:lol:
