Denis Hartmann Posté(e) le 3 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2005 Bonjour,Au dela de 2400 tours/minutes des parasites apparaissent sur la radio FSG71 de notre MS893A.Cela ne vient pas de l'alimentation car des essais sur une source autonome ont été réalisé.Les parasites disparaissent lorsque l'on débranche le coax de l'antenne ce qui sous entend que ceux sont des parasites de rayonnement. Quelqu'un aurait-il des pistes à me soumettre pour résoudre ce problème? D'avance merci.Vélivolement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Guest Posté(e) le 3 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2005 1 ne pas dépasser 2400 t/mn 2 laisser le coax débranché 3 faire les 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Guest Posté(e) le 3 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2005 J'apprécie l'intelligence du Guest qui m'a précédé, mais voudrais néanmoins suggérer de vérifier le déparasitage de l'allumage du moteur de l'avion: un condensateur viellit mal et au bout de quelques années sa 'capacité' peut diminuer voire même presque disparaître. Dans ce cas il faudra le changer, tout simplement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D-5434 Posté(e) le 4 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2005 (modifié) Est ce un problème qui vient d'apparaitre ? Y a t il eu des changements sur l'installation?Vérifier - tresse de masse entre installation électrique et bloc/chassis moteur- routage fils de la VHF (surtout antenne) vis à vis des sources possible de parasite.Faire passer le câble d’antenne VHF séparément de tous les autres câbles. Il ne doit pas être câblé contre d’autres fils tels que des fils d’alimentation, ou tout fil câblé au moteur. En plus de cela, faites passer le câble d’antenne le plus près possible des structures métalliques de l’avion, en évitant les boucles autant que faire se peut. Voir aussi article sur forum Fox Papa et article 2 Modifié le 4 avril 2005 par D-5434 Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis Hartmann Posté(e) le 4 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2005 Merci pour les infos. Je vais installer une antenne et une ligne coaxiale séparées pour voir si je peux trouver l'origine des parasites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
