Concernant les outils sur la pesée centrage, il y en a 2
le premier est la fiche de pesée ; la référence
le second est un outil de calcul de masse centrage pour un vol donné : moins utile pour un cas simple et une fiche de pesée à la Française où il y a un calcul de pilote mini et pilote maxi
Jusqu’à maintenant, je n’ai fait des outils que pour le second cas mais j’ai créé une fiche de pesée
Naturellement, beaucoup de pilotes et clubs ont leurs outils donc la suite ne va pas les concerner mais il y a ceux qui recherchent ce genre d’outils
Je leur propose une fiche de pesée avec l’outil masse centrage pour voler liée à la fiche de pesée sur les 2 feuilles d’un tableur
la 1° feuille ( FP ) est la fiche de pesée
la 2° feuille ( MC ) est un outil de masse centrage pour voler qui va chercher les données sur la 1° feuille
Aucun calcul à faire, ils sont faits automatiquement
4 versions presque identiques à quelques exceptions près
Une version monoplace et biplace avec ou sans water ballast
C’est expliqué sur une 3° feuille noté remarque
Dernière remarque : avec ce fichier, vous êtes indépendant d’un programme ou d’une application : vous êtes le propriétaire
8 exemples dans le lien ci dessous
https://www.dropbox.com/scl/fo/7g7sd2geqev2u8m5fedia/AChRK6puhzkE0lkIMjwIpLg?rlkey=99gwuzkvcavltx3r4wmkiemre&st=i9tl8jny&dl=0
Question ou remarque : n’hésitez pas
Vélivolement
