Je vous propose, sauf si vous en avez déjà un, un outil pour le calcul des masses ,centrage et pourcentage pour votre vol
Installé sur une feuille d’un tableur, je pense qu’il est facile d’utilisation, simple a adapter et universel
Le fichier du tableur est disponible avec quelques exemples de planeur :
SF28, ASK13, ASK21, ASK21 avec gueuses AR, duo discus, duodiscus T, LS1 C, LS4 b, LS6 18w,
LS8 18, pégase et junior ainsi  que arcus M et ventus 2cxt
Il n’y aura qu’a modifier les cellules bleues pour les utiliser (avec un petit contrôle des données grises)
le mode d’emploi est rappelé sur la 1° feuille du tableur
1° cellules marrons : on va cacher les cellules inutiles en les laissant les poids à 0 (très important)
par exemple, un 2° pilote pour un monoplace, des water ballasts pour un K13….
2° cellules grises : on va rentrer les données du constructeur
centrages autorisés, masse maxi et bras de levier...
remarque : il y a des sécurités ; si vous rentrez 500 pour un pilote, la cellule passera en rouge car cela doit être -500  car on est devant la référence (toutes les mesures sont en millimètre)
Exception, par exemple, pour le SF28 ou la sécurité a été modifiée
3° cellules bleues : on va rentrer les données de la fiche de pesée (spécifique au planeur utilisé)
masses des ailes et des points d’appui…
4° d’éventuelles remarques
poids des gueuses….
5° l’outil est prêt : vous remplissez les cellules jaunes et vous avez les résultats et le diagramme qui résume les données
cellules des résultats en vert = OK
une cellule ou des cellules en rouge = ce n’est pas bon
remarque : le pourcentage passe en rouge à 95 % et non à 100 %
Les calculs sont
- masse et centrage à vide (doit correspondre à la fiche de pesée)
- masse, centrage et pourcentage du planeur sans water ballasts
- masse, centrage et pourcentage du planeur avec water ballasts
- contrôle masse maxi ENP
lien :
https://www.dropbox.com/scl/fi/5k3qad24ie3dowww4kqvd/calcul-masse-centrage-ptt.xls?rlkey=up1i3zvahae2htao2m4p8juup&st=tmfz1xck&dl=0
Salutations vélivoles
problème ou question, n’hésitez pas
