MikeLima Posted May 1, 2025 Report Posted May 1, 2025 Bonjour, dans XCSoar, il existe une fonction "weglide" avec un item "téléchargement automatique". Pouvez-vous m'expliquer son fonctionnement? Merci d'avance. Quote
Bob Posted May 1, 2025 Report Posted May 1, 2025 D'après l'aide de Xcsoar : Activer : Autoriser le téléchargement des circuits déclarés depuis Weglide dans le gestionnaire de circuits. Téléchargement automatique : Demande si le fichier doit être chargé sur Weglide, après que le vol ait été téléchargé d'un logger externe. Quote
MikeLima Posted May 1, 2025 Author Report Posted May 1, 2025 Bonjour Bob, merci du retour. C'est bien cette phrase que je trouve mystérieuse Quote
maxou Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 La fonction te permet d’envoyer ton vol directement sur ton compte weglide, comme le propose les lx9000 et autres Ca facilite la vie, surtout si ton calculateur a le wifi, plus besoin de télécharger sur la carte SD et d’avoir ton pc avec toi, perso, mon fichier IGC est automatiquement envoyé sur mon weglide, OLC et mail (je suis sur LX9000) Quote
MikeLima Posted May 2, 2025 Author Report Posted May 2, 2025 Merci du retour. J'ai compris le principe, mais c'est le "comment faire qui m'intéresse". Quote
maxou Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 https://magazine.weglide.org/premiers-pas/ comme indiqué dans ce « magazine » « Sur XCSoar, rendez vous simplement dans Paramètres -> WeGlide pour saisir vos données » Quote
MikeLima Posted May 3, 2025 Author Report Posted May 3, 2025 Boujour, oui, j'ai tout paramétrer. Cependant, je ne trouve pas la fonction qui permettrait après le vol de faire le transfert. La fonction indique "transfert automatique". il doit y avoir une manipulation à faire pour accéder au site weglide? Bon, je sais, je suis une quiche.... Quote
maxou Posted May 4, 2025 Report Posted May 4, 2025 Peut-être un début de réponse là: https://www.reddit.com/r/Gliding/comments/161r0nu/download_task_on_xcsoar_from_weglide/ sur les LX, tu rentres tes identifiant sur le Lxnav connect et ça lie les comptes automatiquement et je n’ai jamais (ou pas encore) fait sur xcsoar Quote
MikeLima Posted May 4, 2025 Author Report Posted May 4, 2025 Merci du retour, mais li semble que ce soit dans le sens weglide vers xcsoar et non dans l'autre sens Quote
aloyer Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 Je suis dans la même situation. J'ai configuré XCsoar avec mes identifiants weglide mais je ne sais pas comment faire pour envoyer mon fichier IGC vers weglide depuis XCsoar. Quote
Bob Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 En installant l'application Weglide, c'est ultra rapide, Weglide te propose tous les fichiers IGC disponibles sur ton smartphone. On ne peut l'installer que depuis le site, elle n'est pas sur le GGplay. Quote
MikeLima Posted May 10, 2025 Author Report Posted May 10, 2025 Oui, mais comment passer les fichiers de xcsoar au smartphone... Quote
Bob Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 Je suis parti du principe que Xcsoar était sur le smartphone. Sur quel appareil l'as-tu installé ? Quote
MikeLima Posted May 10, 2025 Author Report Posted May 10, 2025 Ah non, il est sur un StVario (openvario) Comme Aloyer, j'ai configuré dans xcsoar la fonctio weglide. Mais que peut-on en faire? Quote
Bob Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 Ton appareil est peut-être connectable en BT avec ton smartphone. Quote
Bob Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 (edited) Si tu quittes Xcsoar, tu dois avoir un écran Android ? Tu peux peut-être installer weglide dessus, ton téléphone servant de borne wifi. Je viens d'essayer avec unXcvario et Xctouch (tablette), c'est possible. Edited May 10, 2025 by Bob Quote
MikeLima Posted May 10, 2025 Author Report Posted May 10, 2025 Oui, j'ai téléchargé weglide sur le StNav avec un partage de connexion de mon téléphone. Mais je n'ai pas accès aux fichiers logs de XCsoar. Quote
Bob Posted May 10, 2025 Report Posted May 10, 2025 Il doit y avoir une astuce, j'ai aussi testé sur 2 tablettes différentes et ça marche... Désolé de ne faire mieux Quote
