MikeLima PostĂ©(e) le 1 avril Signaler Partager PostĂ©(e) le 1 avril Bonjour, je n'arrive pas Ă faire fonctionner ma KTR2 et un micro Electret neuf Pour ceux qui aurait fait la manip. pourriez-vous me donner un tuyau? Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Bob PostĂ©(e) le 1 avril Signaler Partager PostĂ©(e) le 1 avril Extrait de la notice : 6.6.1 Connexion des microphones Les deux entrĂ©es microphone gauche (L) et droit (R) peuvent ĂȘtre connectĂ©es Ă des microphones standards (signal standard de 1 Vpp) ou Ă des microphones dynamiques (signal de 5mV Ă 10mV). Le canal droit (R) a une sensibilitĂ© moindre (30 mV). Pour les microphones standards, la radio KRT2 fournit une tension de 8V pour 330Ω. On peut aussi connecter des microphones Electret basiques. Ceux-ci ont un niveau de signal bien plus faible et nĂ©cessitent une alimentation de 8V. 4.4.11 MIC â RĂ©glage micro Ce mode sert Ă rĂ©gler et tester le microphone sans utiliser le bouton dâĂ©mission PTT. Câest un mode de configuration. Chacune des deux entrĂ©es microphone peut ĂȘtre configurĂ©e individuellement ce qui permet dâutiliser diffĂ©rents types de microphones. Chaque entrĂ©e micro peut recevoir au maximum deux microphones du mĂȘme type. (Voir Connexion des micros 5.6.1). Neuf pressions sur le bouton AUD affichent le mode MIC. Câest la derniĂšre option du menu audio. Le bouton DUAL permet de sĂ©lectionner L, R, AUTO: L : Left = microphone gauche R : Right = microphone droit AUTO : rĂ©glage automatique Menus L et R : Le bouton de rĂ©glage permet de rĂ©gler le niveau dâentrĂ©e du microphone, 01=faible, 09=fort. Le niveau de signal du microphone est affichĂ© de maniĂšre dynamique de 0.00 Ă 1.00 et sous la forme dâune barre. Commencer par une valeur intermĂ©diaire MIC-level=05 et dĂ©marrer le moteur de lâaĂ©ronef. Utiliser un Ă©couteur et parler normalement afin de rĂ©gler le niveau du microphone. La bonne valeur correspond Ă lâindicateur dynamique Ă 50%. Attention : Si le haut-parleur Ă©tait actif, il le restera lors du rĂ©glage du microphone. Un retour peut donc se produire. Lorsque le rĂ©glage est terminĂ©, la nouvelle valeur est enregistrĂ©e (Bouton AUD). Pour activer le menu AUTO, il faut terminer la sĂ©lection courante. Pour un microphone standard, la valeur MIC-level va de 01 Ă 09. Les valeurs MIC-level=10 ou 11 sont des valeurs spĂ©ciales pour des microphones Ă niveau trĂšs bas tels les microphones dynamiques utilisĂ©s dans les planeurs. Ces niveaux 10 et 11 sont valables uniquement pour le microphone gauche âLâ. 10 = microphone Electret non-amplifiĂ© avec tension de 8 Volts. 11 = microphone dynamique uniquement. Menu AUTO : En mode AUTO lâimpĂ©dance du microphone gauche est mesurĂ©e automatiquement: ï· JusquâĂ la version 6.16 toutes les 30 secondes ï· Depuis la version 6.17 au dĂ©but de chaque transmission. Quelque soit le microphone utilisĂ©, Electret ou dynamique, la reconnaissance est automatique. Pour un microphone dynamique, la valeur 11 est retenue. Pour un microphone Electret les valeurs suivantes sont retenues : AUTO: MIC-level : 05 I< 0.89 RxS : -76dbm Ext:0.00V Mic: dyn Le type de microphone est reconnu automatiquement : (Mic: dyn/std). Le bouton AUD permet de sortir du menu MIC et enregistrer les nouvelles valeurs.  Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MikeLima PostĂ©(e) le 1 avril Auteur Signaler Partager PostĂ©(e) le 1 avril Oui, je lâai lue Bob. Mais, je dois louper quelque choseâŠ. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Bob PostĂ©(e) le 1 avril Signaler Partager PostĂ©(e) le 1 avril Tu t'es mis en AUTO ? Par dĂ©faut ça doit fonctionner Ă peu prĂšs correctement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MikeLima PostĂ©(e) le 2 avril Auteur Signaler Partager PostĂ©(e) le 2 avril je vais rĂ©essayer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
