Extrait de la notice :
6.6.1 Connexion des microphones
Les deux entrĂ©es microphone gauche (L) et droit (R) peuvent ĂȘtre connectĂ©es Ă  des microphones standards (signal standard de 1 Vpp) ou Ă  des microphones dynamiques (signal de 5mV Ă  10mV). Le canal droit (R) a une sensibilitĂ© moindre (30 mV).
Pour les microphones standards, la radio KRT2 fournit une tension de 8V pour 330Ω.
On peut aussi connecter des microphones Electret basiques. Ceux-ci ont un niveau de signal bien plus faible et nécessitent une alimentation de 8V.
4.4.11 MIC – RĂ©glage micro
Ce mode sert Ă  rĂ©gler et tester le microphone sans utiliser le bouton d’émission PTT.
C’est un mode de configuration.
Chacune des deux entrĂ©es microphone peut ĂȘtre configurĂ©e individuellement ce qui permet d’utiliser diffĂ©rents types de microphones. Chaque entrĂ©e micro peut recevoir au maximum deux microphones du mĂȘme type. (Voir Connexion des micros 5.6.1).
Neuf pressions sur le bouton AUD affichent le mode MIC. C’est la derniùre option du menu audio.
Le bouton DUAL permet de sélectionner L, R, AUTO:
L : Left = microphone gauche
R : Right = microphone droit
AUTO : réglage automatique
Menus L et R :
Le bouton de rĂ©glage permet de rĂ©gler le niveau d’entrĂ©e du microphone, 01=faible, 09=fort. Le niveau de signal du microphone est affichĂ© de maniĂšre dynamique de 0.00 Ă  1.00 et sous la forme d’une barre.
Commencer par une valeur intermĂ©diaire MIC-level=05 et dĂ©marrer le moteur de l’aĂ©ronef. Utiliser un Ă©couteur et parler normalement afin de rĂ©gler le niveau du microphone. La bonne valeur correspond Ă  l’indicateur dynamique Ă  50%.
Attention : Si le haut-parleur était actif, il le restera lors du réglage du microphone. Un retour peut donc se produire.
Lorsque le réglage est terminé, la nouvelle valeur est enregistrée (Bouton AUD). Pour activer le menu AUTO, il faut terminer la sélection courante.
Pour un microphone standard, la valeur MIC-level va de 01 Ă  09.
Les valeurs MIC-level=10 ou 11 sont des valeurs spéciales pour des microphones à niveau trÚs bas tels les microphones dynamiques utilisés dans les planeurs.
Ces niveaux 10 et 11 sont valables uniquement pour le microphone gauche “L”.
10 = microphone Electret non-amplifié avec tension de 8 Volts.
11 = microphone dynamique uniquement.
Menu AUTO :
En mode AUTO l’impĂ©dance du microphone gauche est mesurĂ©e automatiquement:
 Jusqu’à la version 6.16 toutes les 30 secondes
 Depuis la version 6.17 au dĂ©but de chaque transmission.
Quelque soit le microphone utilisé, Electret ou dynamique, la reconnaissance est automatique.
Pour un microphone dynamique, la valeur 11 est retenue.
Pour un microphone Electret les valeurs suivantes sont retenues :
AUTO: MIC-level : 05
I< 0.89
RxS : -76dbm
Ext:0.00V Mic: dyn
Le type de microphone est reconnu automatiquement : (Mic: dyn/std).
Le bouton AUD permet de sortir du menu MIC et enregistrer les nouvelles valeurs.
Répondre à ce sujet
×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut Ă  la place
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.
  • CrĂ©er...
