Invité Olivier BO Posté(e) le 16 juin 2003 Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2003 Bonjour J'aimerai optimiser un vol réalisé hier mais lorsque je demande d'optimiser se vol, See you me dit " aucun vol OLC " dans la colonne résultat. Est ce que qlq peux m'aider. le fichier se trouve sur Net coupe au nom de VANDER VEKEN Stephane vol du 15 juin 2003 D'avance merci Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pierre Cortvrint Posté(e) le 17 juin 2003 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2003 Olivier,J'ai téléchargé le fichier... après l’avoir optimisé regarde l’heure de début et l'heure de fin du vol tu verras quelle sont les même, clic sur soaring end et change l'heure tous simplement...A Samedi,Pierre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 19 juin 2003 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2003 Bonjour,J'ai exaxtement le mème probleme avec certains de mes fichiers IGC,provenant d'un Volkslogger.Mais le fait de changer l'heure de fin de vol libre ou de cocher planeur pur ne résoud pas le problème car lors de l'enregistrement du fichier ces paramètres ne sont pas conservés.Apparement il y a detection anormale par SeeYou de l'ENL(engine noise level) du volkslogger,si tu supprime la ligne ENL dans le fichier igc d'origine la il n'y a plus de pbs J'ai essayé avec ton fichier du 15/06 ca marchePour info j'utilise SEEYOU 2.32 JMS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
