Romain Voreaux Posted July 22, 2014 Report Posted July 22, 2014 Bonjour, Ayant changé les 50 batteries du treuil ESW-2B récemment, j'ai effectué des essais moteurs. Lors de ces essais, pendant la réduction de puissance, j'ai eu à plusieurs reprises (pratiquement à chaque fois) le voyant "Défaut Convertisseur" qui s'allumait un bref instant et le treuil se stoppait. Avez vous une idée de ou pourrais provenir ce problème? Cela pourrai peut peut être venir de l'alimentation, pourtant elle ne nous a pas posé de problèmes ces dernières années. Voici le lien du fabricant : http://onkelmaggus.beepworld.de/ Merci et bonne journée à tous! Romain Quote
jp PETIT Posted July 28, 2014 Report Posted July 28, 2014 Le remplacement des 50 batteries qui avait une possibilite de décharge faible par des batteries avec une possibilité de décharge rapide a réglé le problème pour info cordialement Quote
Mike Bravo Posted December 12, 2015 Report Posted December 12, 2015 Bonjour, Ayant changé les 50 batteries du treuil ESW-2B récemment, j'ai effectué des essais moteurs. Lors de ces essais, pendant la réduction de puissance, j'ai eu à plusieurs reprises (pratiquement à chaque fois) le voyant "Défaut Convertisseur" qui s'allumait un bref instant et le treuil se stoppait. Avez vous une idée de ou pourrais provenir ce problème?.Le spbs existent -les toujours sur l'ESW2B? Quote
