EchoVictor Posté(e) le 30 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2012 Salut, J'y connais pas grand chose sur cet outil, surtout en ce qui concerne le délogage. Pour les 100 châteaux on aimerait l'utiliser, mais notre système de points n'a rien a voir avec la distance ou la vitesse réalisées, puisqu'on les donne en fonction des photos. Savez vous si on ne peut utiliser que le système de points ? Eric Citer Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole... (Audiard)http://www.touraine-planeur.org Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe de Péchy Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 SeeYou Compétition permet de faire bcp de choses au niveau des scripts pour automatiser un calcul de points, mais il lui faut pour cela des données de distance ou/et de temps.http://forum.naviter.com/forumdisplay.php/25-Competition-Scripts On peut néanmoins saisir les scores à la main et ajouter des commentaires par exemple en détournant la fonction pénalité. Donc oui, tu pourras publier les résultats des "100 Chateaux" dans SoaringSpot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EchoVictor Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 SeeYou Compétition permet de faire bcp de choses au niveau des scripts pour automatiser un calcul de points, mais il lui faut pour cela des données de distance ou/et de temps.http://forum.naviter.com/forumdisplay.php/25-Competition-Scripts On peut néanmoins saisir les scores à la main et ajouter des commentaires par exemple en détournant la fonction pénalité. Donc oui, tu pourras publier les résultats des "100 Chateaux" dans SoaringSpot. Merci pour l'info. bon visiblement c'est pas simple, je vais voir si quelqu'un au club maitrise. Merci Eric Citer Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole... (Audiard)http://www.touraine-planeur.org Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
