Invité Invité_Flo
Salut à toutes et tous,
Voilà le problème: J'ai un Palm SONY Clié SL10 que je voudrais bien relier à un GPS, mais seulement je ne dispose que du cable USB et SoaringPilot ne permet pas le transfert par ce type de cable (le GPS non plus d'ailleurs..??)
J'ai trouvé quelques cables série mais apparemment pas pour le SL10.
L'un d'entre vous utilise-t-il ce modèle de Palm???
Je voulais aussi savoir s'il existait d'autres logiciels du type SoaringPilot (>pour Palm)
Bon vols à toutes et tous, du moins pour ce qui sont en vacances...!
Florian
Merci, merci et encore merci je le commande dès à présent!!!!
Par contre, il paraît qu'il existe une version française du manuel d'utilisation de Soaring Pilot, j'ai bien écris à une personne suceptible de l'avoir mais je n'ai pas de réponse.
Alors si quelqu'un le possède faites moi signe: sigflo@free.fr
Bons vols et MERCI ENCORE!!!
Flo
AéroClub Brioude - CRVV AUVERGNE, Voler en Auvergne...
Invité Nicolas PREVOT
Bienvenue,
J'ai acheté le câble chez WEXIM pour un SJ 30, pas de pb il marchera aussi pour ton SJ 10, le service est rapide.
Attention: Pour la liaison avec mon Garmin, j'ai dû alimenter la transmission en 3V.
Pour le manuel, je pense avoir fait la demande au même endroit et j'ai aussi attendu un peu.
Comme Nicolas, je ne m'en passe plus depuis 2 saisons.
Le championnat de Bourgogne en bi-place m'a permis de comparer avec mon copain qui possèdait Winpilot. Soaring pilot est un très bon logiciel qui rassemble l'essentiel de ce qu'il faut avoir aujourd'hui pour partir en circuit. Simple et efficace.
A ta dispo pour plus d'infos.
Nicolas
Salut Nicolas,
Je viens de rececoir mon cable série sans aucun soucis et à 1 prix tout à fait abordable: 14€+6€ de port!!!
Je voudrais l'utiliser dans 1 premier temps avec un vieux GARMIN 55 (1 trés vieux même!)
J'ai réalisé un cablage identique à ceux de la gamme GARMIN, mais voilà mon Palm ne reçoit rien du tout!!!
Ne sachant pas où se situait le problème, j'ai relié mon Palm à mon PC et je lui ai fait envoyer une sortie NMEA 183 avec le simu Sailors Of The Sky: Tout fonctionne alors correctement!
Je me demande donc si le GARMIN 55 n'envoie pas une version trop ancienne du protocole NMEA183???? Parait il qu'il y a plusieurs versions.
Tu me parles d'une alimentation supplémentaire de 3V, alors comment as-tu procédé et avec quel type de GARMIN?
Bons vols à toutes et à tous!
Flo
Si ta liaison série fonctionne entre ton PC et ton PocketPC, il est probable que tu devras inverser les fils 2 et 3 pour la liaison au GPS.
2 à 3
3 à 2
5 à 5
Olivier
Delta Omega
Invité Invité_jérôme
Pour connecter le clié au GPS, il faut utiliser une raccord "null modem" (celui dont parle d5434) qui force à 3v une des broches du connnecteur du clié (je ne sais plus trop laquelle), mais un gars à beynes a fait cela récemment, je peux te trouver l'info pour demain si besoin
Les bornes sont bien connectées:
- 5 du GPS (-)>>5 du Palm
- 3 du GPS (DATA OUT)>>2 du Palm
- 2 du GPS (DATA IN)>>3 du Palm
Je n'utilise pas de cable Null-Modem parcque le cable du GPS est modifié de sorte à se passer de connexion supplémentaire.
Par contre je viens de voir dans la doc du GARMIN 55 que la borne d'entrée de données (celle reliées au 3 du Palm) est inactive sur ce GPS. Je me demande donc si le Palm a besoin d'envoyer des infos au GPS car dans mon cas c'est impossible???
Ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que nous possèdons des enregistreurs EW qui fonctionnent avec ce GPS reliés seulement à la borne DATA OUT, normal c'est vrai ce n'est qu'1 enregistreur de données!!! Il semble alors que le Palm ai besoin des bornes OUT et IN du GPS...?
Certains parlent d'alimentation 3V, je ne comprend pas trés bien où elle se situe et à quoi elle sert réellement???
Voilà, voilà c'est qu'en même pas simple tous ces fils autour de nous, en tous cas les cumulus repeuplent l'Auvergne alors à trés bientôt!!!!
