Norby07 Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 Je m’apprête à rénover un peu mon ASW20F.Je me pose la question de l'étanchéité des cavités entre bord de fuite et volets (en l’occurrence volets+ailerons) qui pour l'instant se résume à une bande adhésive sur l'intrados.L'ASW20F ayant été sujet à du flutter d'ailerons dans son histoire (mais c'est ni le seul, ni le dernier), j'y prête une attention particulière (jeux, durs, étanchéité). Ci après mes interrogations: Une étanchéité par bande de mylar est elle préférable à la bande adhésive?Faut il se limiter à l'intrados ou faire aussi l'extrados ?Est il utile de placer une bande turbulateur (en Z)? (intrados, extrados, angle)?Quid de la profondeur? Merci d'avance de vos avis éclairés. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ccd2fb Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 Je m’apprête à rénover un peu mon ASW20F.Je me pose la question de l'étanchéité des cavités entre bord de fuite et volets (en l’occurrence volets+ailerons) qui pour l'instant se résume à une bande adhésive sur l'intrados.L'ASW20F ayant été sujet à du flutter d'ailerons dans son histoire (mais c'est ni le seul, ni le dernier), j'y prête une attention particulière (jeux, durs, étanchéité). Ci après mes interrogations: Une étanchéité par bande de mylar est elle préférable à la bande adhésive?Faut il se limiter à l'intrados ou faire aussi l'extrados ?Est il utile de placer une bande turbulateur (en Z)? (intrados, extrados, angle)?Quid de la profondeur? Merci d'avance de vos avis éclairés.BonjourTu regardes sur le site de Schleicher - ASW 20- TM 31http://www.alexander-schleicher.de/wp-content/uploads/2015/02/200_TM31_E.pdfA la fin du document il y a un schéma de pose des étanchéitésJ-P D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norby07 Posté(e) le 24 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 Bingo! Merci J-P D. Cela répond à mes questions, sauf à la première. Intrados est suffisant, on ne parle pas de la profondeur. je dois approfondir le cas du turbulateur... Side question: je n'ai pas pu arriver à accéder aux TM à partir du site de Schleicher, mais seulement à partir du lien.Pourtant je serais intéressé de lire les TM relatifs à l'ASW 20. Un secret? Encore merci :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ccd2fb Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 (modifié) Bingo! Merci J-P D. Cela répond à mes questions, sauf à la première. Intrados est suffisant, on ne parle pas de la profondeur. je dois approfondir le cas du turbulateur... Side question: je n'ai pas pu arriver à accéder aux TM à partir du site de Schleicher, mais seulement à partir du lien.Pourtant je serais intéressé de lire les TM relatifs à l'ASW 20. Un secret? Encore merci :rolleyes:Re pour accéder au site de schleicher en anglais :http://www.alexander-schleicher.de/en/ ou bien tu choisis directement ton planeurhttp://www.alexander-schleicher.de/en/tm-lta-wa/tm-flugzeuge/J-P D Modifié le 24 juin 2015 par ccd2fb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cj41130 Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 si tu est au GNAV : WIKI , aeronef, schleicher ,asw20 tu y as tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norby07 Posté(e) le 24 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 En fait, après lecture plus attentive, on recommande l'usage du joint élastique (étanchéité par couche de téflon + joint Mylar collé coté bord de fuite de l'aile + bande de protection du Mylar) sur l'intrados et extrados, et la TN 27 le recommande également pour le stabilisateur horizontal afin de réduire la trainée à haute vitesse (l'objet n'est donc pas lié à un risque de flutter). Le turbulateur semble nécessaire lorsqu'il existe une gorge au bord de fuite pour loger l'épaisseur du joint élastique.Lorsque cette gorge n'existe pas (mon cas), le turbulateur ne serait pas utile car la sur-épaisseur téflon/mylar/protection suffit à créer la turbulence recherchée.Tout cela date un peu... il me semble toutefois que le rôle du turbulateur est justement d’homogénéiser le flux d'air et éviter les discontinuités qui génèrent les effets de flutter. Je suis tenté de les poser également... un avis complémentaire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X29 Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2015 Bonjour, Les profils d'ASW20 F (et A) ne nécessitent pas de turbulateurs (gain nul). Bons vols. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
