Lx 8000 - Flarm
jeanmi
je suis en train d'installer un LX8000 avec un flarm intégré sur la documentation , on voit l'antenne du flarm avec un attache à viser au pieds de celle-ci, la mienne ressemble à un câble électrique avec de la gaine thermo-rétractable.
Comment fait on pour la fixer verticalement ?
Peut on la placer horizontalement ?
merci pour votre aide
jm
jm
C'est critique car la portée de ton Flarm dépend uniquement de l'installation de ton antenne
Tu la mets verticalement, collée ou attachée avec des tyraps sur un support non metallique (une equerre en pvc, ou collée contre la cloison du cockpit par exple), le cable dans l'axe de l'antenne sur la plus grande longueur possible.
Pas de metal ou de partie conductrice (attention à la fibre de carbone) a proximité (idéal: pas à moins de 30cm...) et antenne qui n'est pas masquée vers l'avant et les cotés par des zones metalliques ou conductrices qui vont créér des zones d'ombre qui feront que ton Flarm ne verra que très tard les planeurs qui arrivent de ce secteur
Et ne pas oublier que tous les recepteurs Flarm de chez LX ne sont (toujours) pas protégés contre l'electricité statique, donc pas d'installation d'antenne proche de la verrière, pas de nettoyage de la verrière sur le planeur au chiffon sec, et je te conseille de mettre une goutte de silicone au bout de l'antenne avant installation pour en boucher le trou du bout de la gaine thermo qui permet aux décharges de rentrer facilement.
Modifié par 5 X
Daniel
