Gps G280
J'ai acheté un G280 que j'ai débloqué pour avoir accés à l'écran acceuil de Windows CE. Jusqu'à la tout va bien.
Après installation de SeeYou sur la carte \SDMMC, j''ai essayé de lancer ce dernier à partir du répertoire dans lequel je l'avais mis c'est à dire \SDMMC\mSeeYou et là j'ai le message :
Cannot find 'mseeyou' (or one of its components).
Make sure the path and filename are correct and that
all the required libraieries are available.
Apparemment il ne trouve pas un composant ou un chemin n'est pas bon, je ne comprends pas car ConnectMe qui se trouve dans le même chemin se lance normalement.
Quelqu'un aurait il une réponse à ce problème?
merci.
merci.
Normalement le fichier téléchargé sur le site de Naviter est suffisant pour permettre le lancement de SUM. J'ai pour ma part fait plusieurs essais après reformatage, etc. et je n'ai jamais eu ce genre de message. Peut être faut il reprendre depuis le début de l'installation sur ta carte SD.
Sur la carte SD, les répertoires sont créés automatiquement au moment du décompactage des fichiers.
Quel GPS utilises-tu ?, quelle version de CE ?
http://img14.imageshack.us/img14/3775/photo0086.th.jpg
merci.
J'ai acheté un G280 que j'ai débloqué pour avoir accés à l'écran accueil de Windows CE. Jusqu'à la tout va bien.
merci.
comme je te le disais cela n'est pas suffisant , la modification de registre permet de dire au gps ou il faut qu'il aille chercher les dossiers par defaut, essaye au moins pour me faire plaisir; ou explique en integralité ta demarche
cordialement
