Malgrès une recherche sur le net et dans le forum, je n'arrive pas a trouver ce qu'il faut mettre dans le menu NMEA pour qu'il communique avec un L NAV.
Est ce que quelqu'un pourrait eclairer ma lanterne (pour l'instant y'a que des X et des -)
Merci d'avance
arnaud
J'ai recemment fait cette opération pour que le VL communique avec un SDI C4 compétition. J'y suis allé au pif avec les "X" et les "_" et quand çà c'est mis à marcher, j'ai arrêté d'y toucher.
Bonsoir Arnaud,
Pour ce qui est de la connection des fils du L-NAV, il faut impérativement connecter 2 fils sur le L-NAV, le Blanc pour la masse logique et le rouge pour entrer le signal du VL, j'avais essayé sans mettre la masse mais en vainc.
Aprés tu manipes ton VL comme mon message précédent et le tour est joué.
Olivier
Modifié par Olivier EVRARD
Oli 77
