golfoscar Posté(e) le 4 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2008 Bonjour, Nous avons un Pégase 90 équipé uniquement du crochet de remorquage donc en position avant.Nous voulons l'équiper d'un crochet treuil. Visiblement, il n'existe pas de modif ou SB pour ajouter ce 2eme crochet et la solution proposée par Centrair serait de trouver un pégase 90 qui soit serait sorti d'usine avec ses 2 crochets soit qui aurait été modifié et pour lequel il y aurait dc un dossier de modif certifié GSAC et de faire le montage à l'identique sur le notre.Sinon il faut se faire le dossier de modif complet soi-même et le faire approuver par les autorités. Donc la question c'est: est-ce que quelqu'un a connaissance d'un pégase 90 équipé d'origine ou modifé avec les 2 crochets. et serait-il possible de récupérer le dossier en question. MerciVélivolementOlivier (Roanne) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité A60 Posté(e) le 5 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2008 Bonjour, Nous avons un Pégase 90 équipé uniquement du crochet de remorquage donc en position avant.Nous voulons l'équiper d'un crochet treuil. Visiblement, il n'existe pas de modif ou SB pour ajouter ce 2eme crochet et la solution proposée par Centrair serait de trouver un pégase 90 qui soit serait sorti d'usine avec ses 2 crochets soit qui aurait été modifié et pour lequel il y aurait dc un dossier de modif certifié GSAC et de faire le montage à l'identique sur le notre.Sinon il faut se faire le dossier de modif complet soi-même et le faire approuver par les autorités. Donc la question c'est: est-ce que quelqu'un a connaissance d'un pégase 90 équipé d'origine ou modifé avec les 2 crochets. et serait-il possible de récupérer le dossier en question. MerciVélivolementOlivier (Roanne) Ah ben alors je ne vais pas pouvoir en faire .... A Beynes, 2 peg90 livrés avec crochet treuil au début 2000.Contacter P.Villate 0134891005 en l'absence d'E.Chaslin toujours en convalescence. AmitiésJM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
golfoscar Posté(e) le 5 mars 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2008 Ah ben alors je ne vais pas pouvoir en faire .... Mais si mais si, ça va s'arranger. Merci pour l'info. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
