Selon la notice, on peut monter le Boîtier avec l'antenne en bas, Càd par ex le boitier fixé avec du velcro sous le capot avec l'antenne verticale, pour autant qu'il n'y ai pas de carbone ou cage de Faraday. Evidemment, il faut le répétiteur.
Donc plus d'antenne qui dépasse du capot ,et plus de problème de décharge électrostatique en touchant l'antenne, meilleure visi, etc.
Qui est-ce qui a déjà testé cette disposition ? je souis mucho impatient d'essayer..
Flarm vient de me confirmer que cette position de montage ainsi que l'endroit ( sous le capot en fibre) était possible, sans restriction.
  • 5 mois après...
j'ai monté mon flarm avec la petite antenne vers le bas, il est vissé sur le suport du tableau de bord juste avant le nez du fuselage.
l'antenne se trouve juste au dessus des jambes, et ne gène pas, le flarm est facile d'acces et l'ensemble fonctionne super bien!!!!
depuis 3 ans.... je touche du bois!
mon planeur est un ventus 1
si tu veux je t'envoie une photo du montage.
bon vols
