Visualisation De Cartes
Sans parler particulièrement de SeeYou, comment sont projetés les points géographiques (dd°mm,mmm' - dd°mm,mmm') sur un écran (x,y) ?
Y a t'il une fonction "simple" ?
J'ai fait une recherche sur internet sur la projection de Lambert. Et je n'ai qu'une question : combien d'années faut-il pour y comprendre quelquechose (pour moi :P ) ?
merci de votre aide,
David
---- Mon Site Planeur ----
http://aeroclub.moulins.free.fr/logoclub_p.jpg
---- AC Moulins----
---- Planeur Club de Moulins ----
Les projections (de Lambert ou autres) ne sont pas utiles pour la visualisation des vols car cela porte sur de "petite" region.
Si tu projettes la trace de ton vol par une formule de la forme
X(pixel) = k1 * longitude
Y(pixel) = k2 * latitude
cela donne un resultat suffisant pour cette utilsation.
PS : il faut simplement que k1/k2 = cos(latitude). (latitude moyenne de la carte).
Merci LC,
juste 2 précisions :
- la formule est bien k1/k2 = cos[(latitude)x(latitude moy carte)] ?
- d'où vient-elle cette relation (pas trop compliquée l'explication si possible :huh: ?
Mon programme prend forme...
David
---- AC Moulins----
- la formule est bien k1/k2 = cos[(latitude)x(latitude moy carte)]?
- d'où vient-elle cette relation (pas trop compliquée l'explication si possible  ?
la formule est bien correcte, il s'agit simplement de traduire le fait que 1 degré carré est représenté par un carré a proximite de l'équateur, par un rectangle sous nos latitudes.
Tu peux avoir un exemple de ce que cela donne en téléchargeant un logiciel tu type de celui que tu envisages de developper a l'adresse suivante
--SIMVOL--
