jp PETIT Posté(e) le 11 avril 2006 Signaler Posté(e) le 11 avril 2006 Entre mon pc ( windows xp edition familiale ) et un volklogger, j'ai eu une liaison usb serie que je n'ai jamais reussi a faire marcherDepuis que je suis passé au pcmcia - serie , plus de probleme de liaison avec le volklogger mais pas moyen de communiquer avec l'ipacq avec activesync j'ai essayé plusieurs versions de activsync, plusieurs vitesses de transfert....Y a t'il quelqu'un qui a une solution?merci d'avance Citer
Invité Invité Posté(e) le 13 avril 2006 Signaler Posté(e) le 13 avril 2006 En ce qui concerne ton convertisseur RS232/USB le problème de connection vient sans doute du port USB que tu utilises car j'ai remarqué qu'à la suite de l'instaliation d'un tel convertisseur sous Windaube 98 ou XP il n'y avait que le port USB correspondant au port COM connecté qui fonctionnait. De plus il faut savoir que le loggage/déloggage d'un Wolkslogger via un convertisseur est longue... très longue. En ce qui concerne la connection de ton ipaq sur une carte PCMCIA il y a sans doute un conflit de port COM. Verifie les port COM utiliser dans le Gestionnaire de Périférique de ton Windaube Citer
