Michel Klich Posté(e) le 30 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2006 (modifié) Tout d'abord merci à Bernard (C41) qui m'a :-Trouvé sur ebay un ipaq 1710 avec GPS : une bonne affaire-Puis ensuite, sans etre avare de son temps, plusieurs fois eclairé sur les pb ou pieges rencontrés. Avant de commencer; il est bon d'avoir le "see you normal" installé sur votre pc à jour pour tous 'cartes, points de virages ....espaces aérien..). Mais on peut faire sans voir http://www.volavoile.net//index.php?showtopic=2421) Alors: Vous avez votre PDA -Charger le à fond avant toute chose ou laisser le en charge connecté au chargeur A l'aide de votre PC trouver le logiciel "Microsoft activesync"http://www.microsoft.com/windowsmobile/dow...-eula_fr38.mspxhttp://www.clubic.com/telecharger-fiche11338-activesync.html Installez Microsoft activesync sur votre PC Telechargez seeyou mobile sur votre PChttp://www.seeyou.ws/ "Evaluation version" ; "Multilingual version" ; "SeeYou Mobile 2.6 "; et aprés DL vous avez un fichier "mseeyou_eval_multi_all.exe" Prevoyez pour votre Pad (ipaq) si necesaire une carte memoire sup SD 512 meg ( les memes que pour appareil photo numérique) Procedure:-Si votre PDA ne vous sert qu'à faire du planeur vous pouvez faire une réinitialisation totale du PDA (voir notice)-Mettez la carte memoire SD 512 ( effacer les données si présentes)-branchez le cordon du pda qui vous met en liaison avec pc.-Lancer Microsoft activesinc-Repondez aux questions , choisisissez le mode non synchro ( juste les fonctionnalités pour ajouter supprimer des programmes ou fichiers de votre PC vers l'Ipaq et vice et versa) -LOGIQUEMENT VOUS ETEZ MAINTENANT CONNECTES A VOTRE IPAQ -Avec votre PC Faites un coup d'explorateur windows sur votre Ipac. Virez des programmes ou fichiers qui ne serviront à rien . Les fichiers systemes ne peuvent pas etre retirés ( en général) donc pas de risque. -Sur votre PC cliquez sur le fichier télechargé "mseeyou_eval_multi_all.exe". Repondez à 2 ou 3 questions puis l'intall peut vous demander ou mettre seeyou mobile sur votre IPAQ si la taille du fichier pose pb par rapport à la place sur votre IPAQ "memoire programme" ou "memoire stockage". Si probleme installez see you mobile sur SD card ( 512 Mo) -Voilà seeyoumobile basique est installé sur votre Ipaq mais il faut rajouter des trucs (cartes, zones points de virages, terrains etc..) donc -Maintenant ouvrez le "see you normal "de votre PC. Dans l'onglet "fichier" ( en haut à gauche) cliquez sur PDAsynchronisation. Puis suivant et Cochez toutes les cases sauf celle du bas.... suivant.... cochez "copier sur le PDA" et avec parcourir mettre \SD Card. Puis...... ATTENTION IL FAUT EFFECTUER Une selection d'un bout de carte de votre choix *** . ... suivant .. achevé ...etc.. C fini. Si une erreur s'est glissée dans la procédure, "ecrivez Klich t un idiot et proposez la bonne solution" Si vous etes content de votre seeyoumobile, allez sur le site seeyou et order/buy , remplissez le formulaire et aprés paiement vous recevrez la clé de registration par mail ( 1mn) Good luck *** voir http://www.seeyou-mobile.si/tour-mobilewizard.php Modifié le 30 mars 2006 par Michel Klich Citer site web ; Facebook ; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
