Volkslogger
Invité Invité_jeannot1
nous venons d'acquérir au club de Valence (grace à la générosité du Comité Départemental) un Volkslogger. mais hic! impossible de le paramétrer (heure, date) ou de rentrer des points de virage, ou les noms des pilotes à partir du PC. il semble que ce soit la connexion PC/logger qui ne se fait pas (pas de message d'alerte sur pc)
bien entendu, on ne peut pas visualiser les circuits. et pourtant, en vol, il ''a l'air'' de fonctionner (les coordonnées géographique s'affichent, et sont - à priori- précise.
le manuel est bien fait (pour les spécialistes confirmés et avertis), puisqu'à terme de la lecture, on a rien compris, si ce n'est qu'il va falloir réécrire ce (mau)dit manuel !
Y a-t-il un pilote dans le Volkslogger ?? (autrement dit, est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer (violemment) afin que l'on sache faire marcher cette petite boîte noire ?
merci de contacter le club de Valence (CVVV au 04.75.85.28.64). demandez soit Daniel, soit Jean, soit Bruno (pas Balay, il n'est jamais là...!)
Pour que le VL reconnaisse une connexion PC, il faut couper son alimentation puis le remettre sous tension. Ce n'est que pendant les 10 premières secondes de fonctionnement que le VL essaye de détecter une connexion PC...
Olivier
Delta Omega
