Invité Invité_Olivier Posté(e) le 5 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2004 Bonjour,J'envisage l'achat de WinPilot (planeur). Peut-être autant acheter de suite la version Pro si je voulais l'utiliser avec un vario par la suite. Pour l'instant j'ai seulement un GPS.Mais WinPilot Pro fonctionne t-il aussi avec un GPS seul (sans vario) ou faut-il absolument la version ADV?Merci de votre aide, Olivier. Citer
D-5434 Posté(e) le 5 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2004 (modifié) Les différences entre Winpilot ADV et PRO sont des fonctions nécessitant des informations de vitesse air et vario. Ces informations sont fournies par les matériels compatibles :Borgelt B50 combiné avec un gps Cambridge 302 vario/flight recorder, EASY-MatchboxLX 5000, LX 160, LX7000 Westerboer VW921/922 Avec seulement un GPS comme source d'informations, il faut utiliser WP ADV. Si on peut se connecter sur un matériel compatible WP PRO, on peut utiliser la version WP PRO. A noter que l'achat de WP PRO donne aussi droit à WP ADV et que les deux versions cohabitent sur le PocketPC sans problème. On peut donc lancer WP PRO si on est connecté à un matériel compatible, et WP ADV lorsqu'on a seulement un GPS à disposition.Inutile d'acheter WP Pro tout de suite si l'on n'a pas la possibilité de se connecter à du matériel compatible. On peut à tout moment acheter WP PRO, si l'on a WP ADV, pour la différence de prix entre les deux versions. Modifié le 5 décembre 2004 par D-5434 Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Invité Guest Posté(e) le 6 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2004 OK et merci beaucoup, Olivier Citer
