Synchronisation Ipaq Sur Carte Mémoire
Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer comment synchroniser mon ordinateur avec mon Pocket PC (un iPaq) mais directement sur la carte mémoire de mon PDA ? En effet, je désire mettre mes fichiers gourmands en mémoire (type cartes See You mobile) directement sur cette carte SD car je n'ai plus suffisament de place dans la mémoire de mon iPaq. Une solution semble être de passer par un lecteur externe de cartes SD mais pour l'instant, je ne dispose que de mon iPaq pour lire ces cartes mémoires.
Merci de votre aide.
Gliders pilots do it better
salut, il faut suivre le menu, et à un certain moment, tu vas devoir choisir l'emplacement où tu veux stocker ces cartes.
autrement, avec le menu active synchro, tu explore tes fichiers ipaq et tu fais un glisser copier..
Justement, mon problème est qu'en faisant ceci, active synchro ne fait pas de différence entre la mémoire de mon Pocket PC et celle de ma carte mémoire...
Or je veux impérativement copier mes fichiers sur cette seule carte mémoire.
Modifié par Pierre
