L'Open Vario semble assez répandu chez les allemands grace au kits vendus par SteFly.
Y a t il en France des vélivoles qui se sont lancés dans l'aventure en dehors du kit?
voici pour référence un autre post sur ce forum qui parle d'OpenVario
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11702
Ce post
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=12188
est aussi je trouve très intéressant (même s'il ne s'agit pas du même projet).
C'est un projet plus modeste en terme de budget qui renvoie en Bluetooth via
le protocole Vega les données (vitesse air, pression, température, hygrométrie)
dans XCSoar https://github.com/JPBLX/OpenVario-XCSOAR-Arduino
L'intérêt c'est qu'un simple smartphone, une tablette permet d'obtenir
la visualisation des données (pas besoin d'un écran supplémentaire).
Dommage que le projet ne présente pas d'avantage d'éléments
et n'ai pas été actualisé récemment.
Un autre projet intéressant (mais plus adapté aux parapentistes qu'aux vélivoles) mérite aussi
d'être cité ici. Il s'agit de GNUVario (ou GNU Vario)
https://prunkdump.github.io/GNUVario-TTGO-T5-website/
ça a l'avantage de donner quelques idées en terme de technologies utilisées (capteurs, microprocesseurs, ...)
Modifié par scls
Commande faite chez stefly, ras, montage facile, installation xcsoar simple, un excellent rapport qualité prix
sur l'option capteurs de pression, 2 solutions
- soit le module additionnel proposé par stefly
- soit un vario contemporain que l'on connecte à l'open vario
écran 7 pouces tactile, ras
Modifié par Daniel D
Même remarque que Daniel, sauf qu'à l'époque l'écran tactile n'était pas encore développé, donc j'ai une commande par stick.
Pour l'instant j'en suis content
Thomas
  • 5 ans après...
Je remonte le sujet, j'ai un openvario de chez Stefly monté dans mon Libelle H201 mais je n'arrive à y installer la carte françe dessus. J'ai téléchargé le fichier " FRA_FULL_HighRes.xcm " et que j'ai déplacé sur ma clé usb. J'ai branché cette clé usb derrière l'openvario et dans le setup avant que xcsoar se démarre je vais dans l'onglet " file" puis " upload files from usb to XCSoar" et j'ai l'écran qui affiche uploading files... et plus rien du tout. Comme s'il ne trouvait pas le fichier dans la clé USB.
Une idée peut-être ?
Merci à tous d'avance
Modifié par quentin88
Problème résolu pour l'instant de la carte France, il fallait créer des dossiers et sous dossiers pour que l'Openvario retrouve le fichier.
