MikeLima Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Posté(e) le 29 février 2020 Bonjour,L'Open Vario semble assez répandu chez les allemands grace au kits vendus par SteFly.Y a t il en France des vélivoles qui se sont lancés dans l'aventure en dehors du kit? Citer
ju CTA Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Posté(e) le 29 février 2020 bonjour,oui j en ai fait un moi-même la communauté est très active la dessus Citer
MikeLima Posté(e) le 29 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2020 Bonsoir,tu l'as construit sur un kit? Citer
scls Posté(e) le 6 mars 2020 Signaler Posté(e) le 6 mars 2020 (modifié) Bonjour, voici pour référence un autre post sur ce forum qui parle d'OpenVariohttp://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11702 Ce posthttp://www.volavoile.net/index.php?showtopic=12188est aussi je trouve très intéressant (même s'il ne s'agit pas du même projet).C'est un projet plus modeste en terme de budget qui renvoie en Bluetooth viale protocole Vega les données (vitesse air, pression, température, hygrométrie)dans XCSoar https://github.com/JPBLX/OpenVario-XCSOAR-Arduino L'intérêt c'est qu'un simple smartphone, une tablette permet d'obtenir la visualisation des données (pas besoin d'un écran supplémentaire).Dommage que le projet ne présente pas d'avantage d'élémentset n'ai pas été actualisé récemment. Un autre projet intéressant (mais plus adapté aux parapentistes qu'aux vélivoles) mérite aussid'être cité ici. Il s'agit de GNUVario (ou GNU Vario)https://prunkdump.github.io/GNUVario-TTGO-T5-website/ça a l'avantage de donner quelques idées en terme de technologies utilisées (capteurs, microprocesseurs, ...) Modifié le 6 mars 2020 par scls Citer
Daniel D Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 (modifié) Bonjour,Commande faite chez stefly, ras, montage facile, installation xcsoar simple, un excellent rapport qualité prix sur l'option capteurs de pression, 2 solutions- soit le module additionnel proposé par stefly- soit un vario contemporain que l'on connecte à l'open vario écran 7 pouces tactile, ras Modifié le 8 mars 2020 par Daniel D Citer
Thom Posté(e) le 13 mars 2020 Signaler Posté(e) le 13 mars 2020 Bonjour, Même remarque que Daniel, sauf qu'à l'époque l'écran tactile n'était pas encore développé, donc j'ai une commande par stick.Pour l'instant j'en suis content Thomas Citer
quentin88 Posté(e) il y a 16 heures Signaler Posté(e) il y a 16 heures (modifié) Bonjour à tous, Je remonte le sujet, j'ai un openvario de chez Stefly monté dans mon Libelle H201 mais je n'arrive à y installer la carte françe dessus. J'ai téléchargé le fichier " FRA_FULL_HighRes.xcm " et que j'ai déplacé sur ma clé usb. J'ai branché cette clé usb derrière l'openvario et dans le setup avant que xcsoar se démarre je vais dans l'onglet " file" puis " upload files from usb to XCSoar" et j'ai l'écran qui affiche uploading files... et plus rien du tout. Comme s'il ne trouvait pas le fichier dans la clé USB. Une idée peut-être ? Merci à tous d'avance Modifié il y a 16 heures par quentin88 Citer
quentin88 Posté(e) il y a 15 heures Signaler Posté(e) il y a 15 heures (modifié) Problème résolu pour l'instant de la carte France, il fallait créer des dossiers et sous dossiers pour que l'Openvario retrouve le fichier. Modifié il y a 14 heures par quentin88 Citer
