Problème Pot D'échappement
J'ai des problèmes avec mon pot d'échappement sur un ASW24E, qui crique régulièrement, et je pense que le manque de jeu entre le pot et la structure, le manque de rigidité des ressorts et l'absence d'amortissement n'arrangent pas les choses.
Si quelqu'un a des idées pour résoudre ce problème (mis à part enlever le pot, voire même le moteur pour les puristes...), je suis preneur.
Merci d'avance.
Envoie moi une photo de celui ci
Invité vincent jouvet
pour ton pot, ton constat sur la rigidité est certainement juste, tu vas te heurter à la possibilité technique :!!: d'une modif et aussi à l'aspect règlementaire :sick: .
la solution est de travailler la chaudronnerie correctement, trouve un pro dans ce domaine à ton club sinon il y a qques règles pour la soudure et surtout le traitement aprés soudure pour détendre les tensions liées aux reprises de soudures.
si tu ne trouve pas d'interlocuteurs chez toi, essaye les centres de formation sinon vincent.jvt@free.fr
