MikeLima Posté(e) le 20 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2012 Bonsoir,avez-vous testé ce genre de truc? http://www.soartronic.com/Je ne sais pas si c'est uniquement sous Android ou si c'est compatibleavec les GPS...Pas très bon en anglais, si vous avez des infos! :wacko: Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrien Posté(e) le 20 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2012 Bonsoir, Je n'ai pas testé ce produit, mais j'utilise un "IOIO". Par rapport à ton lien :Pour le Projet 1 :IOIO est dédié à Android, et il n'est pas fourni dans l'offre proposée.Avec la version sous Android d'XCSoar, le circuit imprimé IOIO permet de multiplexeur jusqu'à 4 appareils (type Flarm, LX, 302, …) sur les ports appelés UART 0/1/2/3, et au passage de convertir les 12V (même n'importe quelle tension entre 5 et 15V) d'une batterie en alimentation du smartphone/tablette par USB. Le câble USB fait donc à la fois alimentation de l'Android et communication avec les appareils connectés. Pour les Flarm, LX, 302, il faut mettre un convertisseur RS232=>TTL avant de les envoyer au IOIO (chercher "rs232 ttl" dans un moteur de recherche) et souder les prises qui vont bien. C'est en réalité là qu'est la valeur-ajoutée du projet. Pour le Projet 2 :Là ça doit marcher avec ce que tu appelles un "GPS" à condition qu'il soit doté de connectivité bluetooth, et que le logiciel de navigation que tu utilises sache utiliser le bluetooth pour recevoir les données prévues (Flarm dans ce cas).Des produits concurrents existent, présentés ici http://max.kellermann.name/blog/k6_bt_versus_glidertools_vfbt_1.html(désolé encore en anglais, et peut-être plus très à jour ??) Citer La dernière version d'XCSoar, les manuels d'utilisation, la page Facebook, le forum (sa partie en français). Le site SkyLines, son tracking. et sa page Facebook. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MikeLima Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour,merci, je comprends un peu mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
