Zoulou 21 Posté(e) le 19 juillet 2007 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2007 Bonjourmon colibri emet un bip continu à la mise sous tension, aucune information n'apparait sur l'écran.existe t-il un reset?si quelqu'un a une idéeévidemment cela arrive le jour du départ en concours, sinon c'est pas rigolo.. Pierre "ML" le vrai Citer
harty Posté(e) le 25 juillet 2007 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2007 Bonjourmon colibri emet un bip continu à la mise sous tension, aucune information n'apparait sur l'écran.existe t-il un reset?si quelqu'un a une idéeévidemment cela arrive le jour du départ en concours, sinon c'est pas rigolo.. Pierre "ML" le vrai Batterie interne en panne, j'ai le même problème depuis ce printemps. Une seule solution, retour en garantie Citer
Zoulou 21 Posté(e) le 29 juillet 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2007 Batterie interne en panne, j'ai le même problème depuis ce printemps. Une seule solution, retour en garantie merciplus de garantie sur ce matérielil faut le renvoyer chez le constructeur? ou bien le dépannage peut-il etre fait ailleurs? Pierre Citer
harty Posté(e) le 30 juillet 2007 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2007 Batterie interne en panne, j'ai le même problème depuis ce printemps. Une seule solution, retour en garantie merciplus de garantie sur ce matérielil faut le renvoyer chez le constructeur? ou bien le dépannage peut-il etre fait ailleurs? Pierre Finesse max Citer
