Je l’ai acheté il y a 1 mois et j’en suis très content.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046416.html
J’utilise seeyou mobile
J’avais un Ipaq avec un GPS séparé. La connectique était merdique et ça coupait les enregistrements …. En résumé = des ennuis.
En voiture j’ai TomTom6
J’ai installé les 2 programmes et ça marche super bien.
Mes fichiers igc sont PARFAITS.
Pour le planeur j’alimente l’AIRIS 610 avec une batterie plomb 12 volts 8Ah (<30 euros) via un allume cigare femelle (<10 euros). Avec ça j’ai > 10H d’autonomie.
J’ai constaté :
-Il faut 1 à 2 mn au demarrage pour avoir les sattelites. C'est bien c'est rapide.
-Une très bonne lisibilité de l’écran qq soit l’éclairage ou lumière. Même en plein soleil on lit l’écran. Très bon contraste.
-L’autonomie sur batterie interne est d’environ 1H. Ce n’est pas un défaut car avec alimentation externe (batterie en planeur ou prise allume-cigare en voiture) l’AIRIS 610 garde sa charge à 100% pendant toute l’utilisation. Donc pas besoin de chargeur. En cas de besoin on peut charger en connectant l’AIRIS 610 sur le PC via le câble USB fournit.
-Le bouton arrêt/marche est mal placé. Pour un droitier dés que l’on veut prendre l’Airis 610 en main :1 fois sur 2 on arrête l’Airis.même défaut déjà constaté sur Airis 620T et 610
http://www.ldlc.com/critiques/PB00046418-1...s-d-europe.html
http://www.ldlc.com/critiques/PB00043909-1/airis-t620.html
En résumé : Je suis TRES satisfait de ce produit. Le meilleur rapport qualité/prix pour un PDA/GPS du moment.
Modifié par Michel Klich
Merci pour vos commentaires sur l'AIRIS.
Pourriez-vous préciser quelle batterie vous
utiliser: modélisme ou autre? De plus d'autres
post ne conseillaient pas les prises allume'cigare";
êtes vous satisfait de l'alim?
Merci d'avance
Pour les batteries c'est celles que l'on voit couramment dans les planeurs:
exemple http://www.pilesbatteries.com/gindex3.php?...mp;model=NP7-12
Pour l'allume-cigare il n'y a pas le choix.
L'AIRIS est alimenté en 4-5 volt (?) et il y a un transfo dans le cordon d'alimentation fourni pour la voiture (allume-cigare male).
Pour la connectique electrique j'ai acheté ce modele femelle
http://www.naturestore.fr/p173/_Prise_allu...re_femelle.html
Je ne vois pas ou est le pb de l'allume-cigare??
Moi j'utilise un raccord "allume cigare" . Je met un scotch pour que ça ne bouge pas et aucun pb.
OK, merçi pour la réponse.
La batterie classique nécessite un emplacement
suplémentaire; pas toujours façile à caser lorsque
l'on vole en club.
J'ai aussi un Airis T620 (le même que le T610 mais avec bluetooth et wifi en plus) et j'en suis très satisfait pour l'utilisation en vol avec SeeYou Mobile.
C'est vrai que l'autonomie de la batterie interne est trop faible pour un vol, mais avec ce petit boîtier contenant 4 piles R6 rechargeables, je peux tenir entre 10h et 12h avec le rétroéclairage à fond.
Le boîtier fermé avec interrupteur M/A et fil avec connecteur mini usb
http://img510.imageshack.us/img510/2315/img1593ln4.jpg
Le même ouvert :
http://img526.imageshack.us/img526/1975/img1595dw8.jpg
Le même vu de dos où l'on voit le clip ceinture :
http://img510.imageshack.us/img510/8630/img1596jl9.jpg
Avec son petit clip ceinture au dos du boîtier, je le fixe dans la pochette latérale du planeur et ainsi la batterie ne prend pratiquement pas de place.
La recharge se fait avec n'importe quel chargeur pour piles (j'utilise celui de mon appareil photo).
Ceci est utilisable pour tout pda qui peut se recharger sur prise usb (c'est pratiquement toujours le cas). Il faut simplement mettre le connecteur adapté au modèle lorsqu'il n'est pas équipé d'une prise mini usb.
Alain
Mais c'est super comme boîtier !!! C'est une fabrication maison ou bien un achat?
  • 2 mois après...
J'ai un 610 et j'ai achetté le même adaptateur.
Cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas trouvé de configuration
particulière pour une alim externe. :unsure:
Y-a-t-il un retour d'expérience?
Merci d'avance :wacko:
Le même ouvert :
Alain
