Un Pna À Ecran Trés Lumineux
Je pense que pour 538€ le logiciel (SeeYou mobile) est fournit.
non, hélas.
Voir :
=63&cHash=7bbf396c2e"]lien finesse-max
538€20 TTC : oudie sans seeyou mobile.
657€80 TTC : oudie avec seeyou mobile.
Modifié par Etienne
  • Réponses 50
non, hélas.
Voir :
Apprend à lire ...
538 ==> Oudie
657 ==> Oudie ET seeyou (pas seeyou mobile qui est toujours compris dans Oudie ...)
non, hélas.
Voir :
lien finesse-max
Apprend à lire ...
538 ==> Oudie
[HS] Il y a aussi moyen de le dire poliment ;)
C'est peut-être un truc qu'il faut "apprendre" ... [/HS]
Le Oudie c'est très bien en effet, mais finalement en vol, que ce soit le Oudie ou mon PDA actuel (HTC HD2, presque la même luminosité qu'un Oudie), à fond ca suffit, même avec le soleil, il suffit de bien orienter l'écran. Après ca devient une dépense onéreuse pour le confort que ca peut apporter dans "certaines" situations
Annonce d'un Oudie avec nouveaux ecran sur
www.naviter.si
Bonjour, et merci.
Il a l'air très bien ce nouvel OUDIE. Il remplacerait bien mon HP314 défaillant et mon LX500 en panne……
J'ai regardé la connectique proposée. Question pour ceux qui en ont un et qui connaissent : peut-on, avec, envoyer les infos de distance du GOTO à un calculateur CAMBRIDGE SNav ?
Merci d'avance.
B
Modifié par Bruno J
Hello à tous,
J'ai fait une petite video de l'écran ce matin, en plein soleil, ben c'est vraiment bluffant :-)
L'écran de mon 'vieux' Navigon est peu visible et l'écran translectif reste utilisable.
The video : http://goo.gl/RSsID
Bon vol :-)
Arnaud
J'ai trouvé un Dell Streak 5 d'occaz sur eBay (smartphone/tablette Android, équipé GPS, 5 pouces de diagonale), et y ai mis XCSoar.
L'écran est vraiment lumineux (techno TFT LCD) : même avec la carto (relief) il conserve un très bon contraste en vol.
Il me reste à faire une alim externe et quelques connections supplémentaires.
A mon avis, un smartphone ou petite tablette Android avec un écran LCD, et XCSoar constituent une solution bas-coût performante.
  • 4 semaines après...
Aprés avoir ce post sur le forum LK8000
http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5589&whichpage=1
Le père noel m'a apporté l'objet, mon ancien PNA n'avait pas de port COM et je voulais tester l'ecran.
l'ecran est bluffant, mais je dois encore tester la consommation.
http://img526.imageshack.us/img526/3949/img0373ih.jpg
yann
alors, as tu essayé la bète en vol?
Si oui, quel résultat? :blink:
Michel
On trouve des Dell Streak 5 (TFT 800x480, 5 pouces) à 200 euros voire moins en ce moment sur eBay.fr
Si vous lisez l'anglais, de la pub pour (la conf Streak +) XCSoar :
http://sourceforge.net/mailarchive/message.php?msg_id=29146362
http://sourceforge.net/mailarchive/message.php?msg_id=29059739
  • 2 mois après...
Bonjour Yann,
Petite question par rapport à ton GPS ainsi que le cable GliderTool.
J'ai acheté ce cable il y a un mois, je lai branché sur le +12V du planeur, la charge du GPS (NAVIGON 70 plus avec LK-8000) fonctionne parfaitement mais je recois aucunes d'info du FLARM ... :( Je ne comprend pas pourquoi !
Avec ton ancien GPS Navigon, est-ce que ce cable fonctionnait pour recevoir des infos venant du Flarm ?
Quand tu branche le GPS a ce câble, le GPS detecte automatiquement le Flarm ? Ou faut-il modifier des paramètres du LK-8000 ?
Merci d'avance de ta réponse.
Lucas
Je viens apporter une "petite pierre" à l'édifice.
Ayant eu des problèmes de santé et donc ayant beaucoup de temps, j'ai fait pas mal de recherche sur les gps à "petit prix" utilisables pour la gestion du vol en planeur.
j'avais utilisé un MIO 330 3 pouces avec Lk 8000.Tous ces gps de base ont l'inconvénient d'être illisible au soleil et d'avoir une autonomie de l'ordre de 2h.
Le gps V1 Flight Instrument de verticasport semblait être "LA SOLUTION". La sociéte VERTICASPORT a de gros pb d'approvisionnement. Il semble que la fabrication de cet appareil soit abandonnée pour des pbs de perte du signal gps en vol !!!!!!.
Apres recherche le GPS holux 130 semblait être un candidat sérieux ( voir site de LK8000) .
Problème ce produit n'est plus commercialisé directement . La marque Compegps commercialise cet appareil sous le nom Twonav Sportiva.
J'ai fait le saut car on peut trouver cet appareil à 265€ neuf ( ou à 150€ en occasion) sur la toile .
Des la réception , je me suis promené avec dehors et là effectivement la lecture en plein soleil est d'un confort incomparable. Depuis je l'ai utilisé en vélo de route fixé sur le guidon .Passage plein soleil , ombre , c'est bluffant . j'ai même l'impression qu'il est plus aisé de le lire au soleil qu'à l'ombre.
Quel rapport avec le planeur vous allez me dire?
J'ai débloqué l'appareil avec un utilitaire trouvé sur le net . Mon twonav sportiva fonctionne maintenant sous wince 5.0. j'ai installé sans problème LK 8000 ainsi que plusieurs logiciels que j'utilise pour le vélo et vtt.
Tout ce petit monde fonctionne correctement
ET l'AUTONOMIE? Hier circuit en vélo de 4 heures avec manipulation trés fréquente de l'écran de la bête ( je me suis amusé comme un gamin devant un nouveau jouet) résultat 40% de la batterie utilisée. Ce qui préfigure une autonomie de 8 à 9 heures (à confirmer).
J'ai plus qu'à essayer en vol ,j'espère la semaine prochaine si méteo bonne !!!!!)
Nota je n'ai pas d'action chez Compegps
je peux fournir sans pb la méthode pour débloquer ce GPS
Les autres gps de la marque ( Twonav aventura , delta )peuvent être débloqués par la même methode.
Attention sur le net, on peut trouver à bas prix des produits similaires de la marque Holux provenant de chine ( à éviter).
Amitiés vélivoles
Il semble s'agir d'un écran de 5 pouces.
C'est un écran LCD de "seulement" 3 pouces, mais il est transflectif, ce qui n'est à mon avis pas le cas du précédent (pas sûr car pas trouvé l'info). Quelques infos techniques ici, pour ceux que ça intéresse.
Oui, ce sera intéressant, je crains que tu ne trouves cela un peu petit en vol pour la lisibilité d'une carto et des InfoBox, tiens nous au courant stp !
Adrien
  • 3 mois après...
yann
Bonsoir, je n'ai pas bien saisie quelles étaient les caractéristiques de ton PNA, la marque ?
  • 11 mois après...
Suite à ces différents posts, où peut-on trouver un PDA de (très) bonne facture à un prix acceptable ???
Naviter étant bloqué (définitivement ???????) sur Windows 6, je cherche un PDA avec ce système :
- Le Oudie me semble un peu cher - en tout cas pas abordable pour tous les membres d'un club
- Les PDA d'occasion , j'en ai déjà 5 sur les bras !!!
Qq'un a-t-il trouvé l'origine des "Vertica Sports" lesquels sont de nouveaux dispo. mais au prix des Ipaq d'antan
Modifié par Jacques Vidrine
J'ai pas compris si tu voulais rester sur le système Windows 6, ou au contraire en changer.
En tout cas, par rapport à ta première question et au titre du fil de discussion, le moins cher c'est probablement cette liseuse (livre électronique), connectée au Flarm (pour avoir la position GPS) : environ 60€ + 20€ d'électronique, sans le support. Si j'avais besoin d'un PDA aujourd'hui, je prendrais cette option.
Pour la partie bricolage, il faut laisser ça à quelqu'un qui s'y connait en anglais et en informatique (instructions précises à suivre pour configurer la Kobo Mini), et qui sait aussi se servir d'un fer à souder, car c'est pas immédiat comme bidouille.
Voici une comparaison de lisibilité en extérieur de cette liseuse "Kobo Mini", avec un Streak 5 de Dell, et un iPhone d'Apple: http://paraglidingforum.com/files/kobo-outdoors-small_117.jpg
Et un exemple de montage autonome, basé sur un récepteur GPS, qui tiendrait une vingtaine d'heure une fois chargé.
Les Verticasport sont fabriqués en Chine pour un fournisseur coréen, le même que pour l'Oudie. Ce fournisseur ne livre pas les particuliers. La marque Verticasport est uniquement une marque commerciale de l'importateur britannique.
les vertica sport en direct de chine ne sont pas une si bonne affaire du fait des couts de transport et du cout d'achat à l'unité et de la douane.
Certains ici ont fait des achats de 5 appareils il me semble et ils revenaient plus cher que chez vertica...
J'ai vu xcsoar tourner sur un winko (un smart phone low cost qui semble vraiement pas mal) et c'était pas trop mal mais surement moins bien qu'un V2 (sauf qu'on faire un tracking sauf montage complexe) et plus cher qu'un kobo.
je veux surtout rester sur See You Mobile ! Et comme Naviter ne semble pas décidé à proposer autre chose que du Win 6 .....
Qu'un a-t-il testé les PDA du site proposé par Ph de Pechy (http://dx.com/s/winCE+gps+europe) ?????
Oui,
C'est des "Chinese with no name".
Tu en as pour ton argent.
La lisibilité est pas top (mais franchement, ça ne gêne pas tant que ça).
Par contre, la qualité "tactile" des écrans est variable. Et ça c'est parfois pénible.
Jamais eu d'embrouilles en commandant directement en Chine. Vu comment c'est stratégique pour eux, je suppose que le moindre avis dévavorable sur ebay, c'est hop les bollocks.
Si tu veux rester sur See You Mobile, la solution low cost accessible à tout membre (de tout club) est écartée au départ. Dans cette hypothèse, le nouvel Oudie est la solution clefs en main (pas de live tracking).
A pas cher c'est XCSoar ou LK8000 sur :
  • Kobo mini (voir plus haut le post d'Adrien) : excellente visibilité (bluffant), vraiment pas cher, mise en oeuvre pas triviale, pas de live tracking
  • Vertica V2 : excellente visibilité, peu de bidouille, pas de live tracking
  • Smartphone ou tablette Androïd : visibilité souvent pourrie, peu de bidouille, live tracking (si SIM avec forfait data)
La situation des smartphones sera probablement meilleure si un constructeur se décide enfin à en sortir un sous Android avec un écran à "encre électronique". Il y en a dans les cartons mais, à ma connaissance, pas encore sur le marché.
