Ulm Remorqueur
Godzilla
  • Réponses 76
masse maxi en remorquage : 440 kg
Peut-être que l'activité remorquage y change quelquechose, auquel cas je me rétracte, autrement la masse max est habituellement pour un ULM biplace de 450 kg, et avec parachute de secours de 472,5 kg.
Bien vu, il semble que la limitation de masse en remorquage n'a pas été reprise dans la dernière mise à jour ce qui donne une marge plus attrayante.
bah si ULM voulait dire "Ultra Lourd Motorisé" ça se saurait quand même... :D Modifié par Vinch
- vinch -
masse à vide avec crochet et parachute : ...264 kg
Je veux bien me faire moine si ce chiffre est exact ! J'aurais tendance à penser qu'il faut compter 40 kg de plus, au moins. Ce n'est probablement pas demain que je vais entrer dans les ordres. :D
Dans le manuel de vol que j'avais en 2006 :
Masse à vide version train fixe …………………..259 kg
Masse à vide version train rétractable…..………..270 kg
Masse maxi au décollage…….................…..…….450 kg /472,5 kg avec parachute
Charge utile………..…..............................…….....190 kg
Capacité réservoirs ………….................................75 litres
:unsure:
Je pense que tu ne vas à Ganagobie, qu'avec une fiche de pesée......
Celui du CNVV a des grosses roues mais pas gonflées à l'hélium !
:unsure:
Et tu l'as mis sur la bascule ?
Moi oui... Il pèse 308 kg.
A noter qu'il n'est pas équipé standard, puisque l'enrouleur, les winglets, le réservoir 100 litres, les pneus basse pression, le XPDR, GPS, flarm strobes etc ont été ajoutés...
Les 264 kg sont effectivement optimistes et correspondent à la machine de base en équipement de base, sans parachute ni crochet.
Christian STUCK
www.finesse-max.com
"Pour ce que j'en sais ce problème de masse max se pose de toute manière en double, que l'ULM soit remorqueur ou pas...Alors que peut-on faire?"
1 se mettre au régime
2 mettre les instructeurs au régime
3 acheter un ULM remorqueur en version certifié
4 mettre au point un mouton à 5 pattes...
Manu
  • 4 mois après...
En attendant que les délibérations au sujet de remorquage ULM prennent corps, le problème se posait pour les fabricants : il y aura-t-il, ou il n'y aura-t-il pas de marché ?
Pour le MCR-180R la question que faire, est en partie résolue... :ph34r: :
http://i28.servimg.com/u/f28/14/38/54/07/mcr18011.jpg
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Trop fort, un avion militaire dont le développement a été sponsorisé par la FFVV ! Et avec une Swirl à 5 pales en plus...
Sam
www.901-07.com
C'est pas la première fois qu'un remorqueur est utilisé dans une même configuration
http://img.over-blog.com/500x307/3/59/59/77/avion-321/Rallye/rallye-autres/MS-Socata-rallye-235GR-guerrier-F-ZWRT.jpg
SVE
Sam
C'est l'hélice (ou plutôt le projet) Anibal - Atténuation du Niveau de Bruit des Aéronefs Légers étudié par l'ONERA et Duc, pour les remorqueurs Lyco 180.
http://www.onera.fr/dcps/anibal/definition-helice.php
http://www.onera.fr/dcps/anibal/selection.php
Modifié par Bob
Vu sur le forum "pilotes privés":
http://www.pilotes-prives.fr/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gifde despegue le Samedi 30 Juillet 2011 21:41
Arrêté du 18 juillet 2011, publié au JO du 30 juillet 2011 :
extrait :
Art. 2. − Il est inséré, avant l'article 13 du même arrêté, un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. − Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du
7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers n'est autorisé que pour des ULM de classe
multiaxe et dans le cadre d'organismes qui ont reçu une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
La totalité de l'arrêté est à lire au JO :
http://www.legifranc...nitRechTexte.do et taper dans la case NOR : DEVA1120308A (en majuscules, sans espace) puis "Rechercher", puis "Version d'origine".
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Arrêté du 18 juillet 2011, publié au JO du 30 juillet 2011 : (..)
Oui, tout à fait !
Ce n'est plus un projet, mais bel et bien une réalité, incroyable mais néanmoins vraie : les ULM sont autorisés à remorquer les planeurs !!!
Modifié par Yurek
Yurek
  • 4 semaines après...
Au moi de juillet une réglementation sur le remorquage ULM est sortie.
Elle ne fait pas état de passerelle ou d'équivalence pour nos pilotes remorqueur, nos instructeur planeur ou instructeur remorqueur qui ont des licences ULM.
Est-ce que quelqu'un à d'autre info sur le sujet ?????
Va-t-il y avoir des amendements ???
Est ce qu'il y a une liste de machines qualifiées
pierre
Oui, tout à fait !
  • 4 mois après...
bonjour,
petit déterrage pour une question subite.
Maintenant qu'on peut remorquer avec un ULM, pourra-ton aller chercher un planeur sur un terrain ULM? (qui sont bien plus nombreux que nos aérodromes "officiels").
Romaric
bonjour,
Maintenant qu'on peut remorquer avec un ULM, pourra-t-on aller chercher un planeur sur un terrain ULM ? (qui sont bien plus nombreux que nos aérodromes "officiels").
Romaric
Tu peux au moins aller voir si tu peux le ramener... :blush:
ouais mais normalement les terrains ulm sont un peu répertoriés et plus ou moins connus donc on devrait le savoir avant de partir pour 2 heures de vol.
En général, les terrains ULM sont courts (250-350 m) et ne permettent pas un decollage d' attelage, sauf, bien sur, exception, qui est en général connue aux alentours. A mon avis, il vaut mieux choisir de se vacher dans un joli champ bien dimensionné, que l' on voit, plutot que sur une piste ULM que l' on a du mal a reperer et qui est souvent mal entourée...
Quant à redécoller, lorsque la piste le permet, on peut le faire avec un ULM ou un avion remorqueur.
Il suffit d' avoir l' aimable autorisation du proprio.
Bonne journée...
Si le terrain est déclaré comme terrain ULM il est interdit réglementairement de s'y poser en avion ! Et encore moins de redécoller en remorqué !
S'il est déclaré aérodrome privé, ta remarque est juste, à condition d'être inscrit sur la liste en Préfecture !
Bonne journée...
OK, sauf un fait vécu cet été; un planeur du club; trop court pour le terrain se pose sur un terrain d'ULM bien connu proche de chez nous, le problème; les Ulmistes étaient rentré chez eux, et l'accès à la piste fermé à clef avec barrière et cadenas, impossible d'accéder au planeur avec la remorque. Après un long travail pour déplacer les grosses pierres qui bloquaient le passage à nos amis les "gens du voyage" nous avons pu récupérer le planeur et ses 2 pilotes, la piste permettait dans le passé de redécoller avec un atelage; malheureusement nous n'avons plus cette autorisation qui nous aurait bien rendu service dans le cas présent.
Un bon souvenir.... a tous.
MC
Moi au moins, dans mon champ pas loin, je n'ai pas eu ce problème (mais mes dépanneurs on eu plus de mal à me trouver :lol:). Un bon souvenir aussi. Modifié par rimaroc
