Patins D'aile
MikeLima
il y a des roulettes qui se colle comme les patins .
mais si tu garde ton planeur horizontal jusqu'a l'arret total (comme indiqué dans les manuels )
cela ne pose aucun probléme.
nous en avons fait pour notre ls8 18 et le duo club.
mais pour repondre à ta premiere question , j'ai une fois acheté des patin a coller au silicone
a finesses max qui mesuraient au moin 6 cm de haut.
mais si je me rappel bien ton k6 est en bois , rien ne t'empeche de coller un contreplaqué de qelques cm entre le
patin et l'aile si tu le fait a la forme du patin personne ne le remarquera
Nous avons mis des roulettes sur notre Ls6 à la place des patins,
Ne faut-il pas une JAA Form One ?...
Bons vols, Bonnes pompes,
A bientôt sur les ondes,
Puissance et truculence,
jeannot de Valence...
Je vous rappel que l'on parle d'un patin ,objet amené à degagé au premier cheval de bois .
pas d'un element de la structure ou des commandes du planeur.
il existe presque autant de type de patin que de type de planeur.
combien de personne ont des patin schempp sur des asw ou l'inverse (avec la forme one)
le patin en caoutchouc du k6 qu'il posséde n'est pas le montage d'origine ???????(mêmes avec sa form one)
le vrai patin de k6 ne se fait plus il faisait 6 à7 cm de haut en caoutchouc noir comme les patins de queue.
Non, les patins étaient absents lorsque j'ai récupéré le planeur :wacko:
La dimension que tu donnes est corecte par rapport au profil d'aile.
Ceux que j'ai achetté sont plus fins, la solution est de réhausser avec une
base en bois; je ne pensais qu'il serait si difficile d'en trouver :sick:
C'est vrai que je comprends le patin comme fusible.
les roulettes ne favorisent-elles pas le cheval de bois?
Michel
Je ne pense pas quelles les favorisent (peut-être avec une herbe haute).
Mais par contre elles y résistent moins bien, leurs forme ne leurs permet pas les efforts latéraux important.
il ne faut pas non plus les fixer trop fortement (collage identique au patin) ou vis plastic (sur planeur schempp)
Car tu risques de faire fusible avec le coffrage inférieur ?
J’ai vu un duo ou le proprio a mis des vis métal, il a arraché ses inserts ce qui aurai pu être pire.
si tu connais quelqu' un possédant un tour, fais-lui faire tes patins en téflon, par exemple.
Tu pourras les avoir à la forme et aux dimensions que tu veux.
Il ne reste plus qu' à les coller avec un mastic colle, genre Sicaflex, (désolé de citer une marque, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais, bon....) et le tour est joué!
Évidemment, il n' y aura pas de FORM 1, mais qui irait te chercher des poux dans la tête pour un patin d' aile? :wacko:
Bonne journée.
