Conseils Pour Un Variomètre
ybuqc
Je suis actuellement à la recherche d'un variomètre sonore. Le planeur (Pilatus B4) n'est pas équipé d'une probe TE donc si la compensation est électronique, cela serait parfait. Le budget du club étant limité, je ne veux pas un "full flight computer" :lol:
Auriez-vous des conseils/suggestions?
Merci,
Yannick
borgelt b400
Est-ce que le Borgelt 400 fonctionne sans prise TE?
Oui, mais il ne sera pas compensé, donc pas à énergie totale, à moins de concevoir un système à membrane, comme dans les Blaník L13 ou certains planeurs polonais. La compensation n'est pas parfaite, mais ça fonctionne.
Sans la sonde Energie Totale, le B400 se comportera comme un vario classique, mais utilisant un capteur de pression plutôt qu'une bouteille et un capteur de flux.
Compensation électronique : C'est difficile et à ce jour il vaut mieux une sonde Energie Totale.
Cela a été essayé de nombreuse fois avec le Westerboer VW5KB, Bulsac, Pirol, Cambridge Mk4, différents modèles de Ball etc. Aucun n'est resté très longtemps sur le marché et peu de monde semblait réussir à les faire fonctionner correctement.
Pourquoi est ce difficile :
Le signal requis pour la compensation ET est (Pression Statique - Pression Dynamique).
Il faut un autre capteur, soit un capteur différentiel ou bien un capteur absolu relié au Pitot.
Problèmes:
- Vous avez maintenant 2 ou 3 fois plus de bruit dans le système, et la différence de deux signaux de grande amplitude avec comme résultat un signal de faible amplitude.
- Les deux signaux ont des origines différentes sur le planeur et arrivent déphasés. Cela peut se corriger, ainsi que le niveau de compensation, mais c'est difficile à régler correctement.
- De plus les prises Pitot et Statique sont plus sensibles au lacet et au dérapage qu'une bonne sonde ET.
Olivier
Delta Omega
Pas besoin de chercher exotique : le Wassmer WA28 Espadon avait un compensateur à membrane.
Modifié par Bob
Exotique ? Un Blaník L13, un Puchacz et un Krosno n'ont rien d'exotique, du moins en Amérique du Nord. La majorité d'entre eux sont équipés de compensateurs à membrane. :blush:
Et je connais un vieux L13 de 27 ans qui a toujours son PZL à membrane d'origine - et qui fonctionne toujours.
Et pour Yannick qui se cherche un vario à énergie totale sans antenne... Je peux fouiller dans les pièces de récup du club, dès fois que je trouverais une capsule à membrane encore étanche...
Évidemment, ces capsules sont habituellement conçues pour un instrument donné, avec un réservoir capacitif d'un volume donné. Avec un autre instrument, il faut souvent jouer avec le volume du réservoir pour obtenir des résultats satisfaisants.
Exotique ? Un Blaník L13, un Puchacz et un Krosno n'ont rien d'exotique, du moins en Amérique du Nord. La majorité d'entre eux sont équipés de compensateurs à membrane. :(
Je confirme : tous les planeurs de marque "SZD" sont équipés d'origine (ou peuvent l'être en option), d'un compensateur à membrane, PZL-KWEC (ici, photographié dans un PiWi) :
http://perso.orange.fr/yankee-romeo/y-r/images/SZD-KWEC.jpg
Cet équipement PZL était monté pendant longtemps dans tous les planeurs polonais (SZD ou pas), et dans des nombreux planeurs tchèques. Il est toujours disponible.
C'est une solution idéale (est moins chère) pour tous les planeurs qui ne peuvent pas être équipés d'une antenne de compensation.
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Merci Yurek pour l'info. Ces membranes sont-elles encores "disponibles" ?
Salut ybuqc,
Pourquoi seraient-ils "disponibles" ? :(
Je crois qu'ils sont simplement disponibles, mais la demande est faible, car la majorité des vélivoles préfère des antennes de compensation.
Yurek
Chez Yankee Romeo, pardi ! :)
Mais pour le prix, il va falloir patienter... cela fait plus de deux ans depuis que j'en ai vendu (ça ne tombe quasiment jamais en panne), les prix ne sont peut-être plus les mêmes. Et les frais de port ne sont certainement pas les mêmes.
Ecris-moi à l'adresse <yankee.romeo (a) orange.fr> et je te répondrai rapidement (c'est à dire, sous 48 heures). :(
Yurek
