birdy Posté(e) le 1 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2007 Bonjour à tous J'aimerais savoir si il est possible de relier un calculateur type lx160s à un pocket pc (seeyou ou winpilot) et d'utiliser un gps bluetooth pour le ppc. Le calculateur recevra t'il les infos du gps via le RX TX du PPC ?Y a t'il un conflit entre les infos series du pocket/lx160 et celle du gps bt ?Est ce que seeyou ou winpilot vont ajouter les infos NMEA du GPS et les envoyer au calculateur ?Finalement est ce que bluetooth et serie peuvent coexister ? Merci d'avance aux experts@+ PS :c'est 4 fois la "meme question" :wacko: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 2 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2007 (modifié) A priori, CU et autres ne savent utiliser qu'un port à la fois. Et comme NMEA, c'est un émetteur pour x recepteurs, il n'est pas possible de combiner plusieurs sources vers une (ou plusieurs) destination. J'ai peur que tu ne puisses pas faire ton montage. La solution est sans doute un récepteur BT->serial sur le LX, et de rattacher le PDA sur le LX. A ce rythme, tu auras plus vite fait de mettre un GPS filaire à demeure sur le LX. Le calculo du LX ne sera jamais au courant du Goto que tu auras fait sur le PDA: le PDA ne renvoie rien sur le port Com (ce serait un truc génial, mais c'est encore de la SF). Le seul moyen, c'est de remplacer ton GPS BT ou filaire par un "vrai" GPS qui sait faire un GOTO. (un Colibri ?) Vivement nmea XP, avec un véritable Lan : on pourra mettre un GPS, un vario, un compas en plus de 2 ou 3 pda dont certains faisant tourner des tâches dédiées. Le tout en IP sur Wifi: on pourra même récupérer les varios du voisin d'ascendance, pour vérifier s'il monte vraiment mieu. Modifié le 2 avril 2007 par Godzilla Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur bobote Posté(e) le 4 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2007 A priori, CU et autres ne savent utiliser qu'un port à la fois. Et comme NMEA, c'est un émetteur pour x recepteurs, il n'est pas possible de combiner plusieurs sources vers une (ou plusieurs) destination. J'ai peur que tu ne puisses pas faire ton montage. La solution est sans doute un récepteur BT->serial sur le LX, et de rattacher le PDA sur le LX. A ce rythme, tu auras plus vite fait de mettre un GPS filaire à demeure sur le LX. Le calculo du LX ne sera jamais au courant du Goto que tu auras fait sur le PDA: le PDA ne renvoie rien sur le port Com (ce serait un truc génial, mais c'est encore de la SF). Le seul moyen, c'est de remplacer ton GPS BT ou filaire par un "vrai" GPS qui sait faire un GOTO. (un Colibri ?) Vivement nmea XP, avec un véritable Lan : on pourra mettre un GPS, un vario, un compas en plus de 2 ou 3 pda dont certains faisant tourner des tâches dédiées. Le tout en IP sur Wifi: on pourra même récupérer les varios du voisin d'ascendance, pour vérifier s'il monte vraiment mieu. En recherche d'un moyen de limiter la filasse sur un biplace et d'utiliser un viel ipaq comme répétiteur j'ai trouvé celaun avis sur la question car nous comptons remplacer notre remplacer notre vieux VP 6 par un LX et installer un flarmsoit en solution de base 5 gps a bord, Flarm, Lx , ipaq x 2, logger http://franson.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3968 si j'ai bien compris il propose un soft pour combiner une source GPS vers plusieurs destinations ou l'inverse y compris avec NMEA "Share one GPS among several applications. Use Garmin USB GPS receivers with standard GPS applications. GPS simulation and logging. More stable GPS connection. In particular to Bluetooth GPS receivers Share a GPS over a network, over ActiveSync, or over over Bluetooth. Connect a GPS to Google Maps or Google Earth Connect Garmin nRoute to a normal GPS API for developers. Multiplex and split NMEA streams Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D-5434 Posté(e) le 4 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2007 Infos sur GPSGATE Infos sur GPSGATE Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seretti Posté(e) le 4 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2007 Salut, Il y a aussi Gps2blue qui permet de renvoyer les donné gps via bluetooth ( port virtuel)...Et gratuitement.Si ca peu aider. MS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur bobote Posté(e) le 4 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2007 Infos sur GPSGATE Infos sur GPSGATEC'est bien la meme chose en français mais ça ne dit pas en language ordinaire si ça le fait ou pas et comment (travers tres courant chez les micro informaticiens , essayer de brancher une live box et consort avec window 98 et la notice pour voir !) :rolleyes: Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 4 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2007 GPSgate ne permettra pas de rajouter les phrases "Goto" dans le flux NMEA. J'ai testé la version d'Eval : ça marche super pour faire du "Condor" avec GPS_LOG. Dans le genre, j'ai aussi testé un émulateur permettant de faire tourner une appli Palm sur un Windows Mobile 5.0. (Soaringpilot). Le résultat : catastrophique. Le truc plante sans arrêt. Tout ça pour dire, que sur un PDA en l'air, moins y a de bricolos, mieu ça marche ...Mieu vaut un fil (qui ne plante jamais) qu'un bout de soft pas toujours trés stable. Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
