[?] Etanchéité Des Vannes Ballastes
Fred
Avec quel type de graisse assurez vous l'etanchéité sur les vannes des planeurs Schempp-Hirth : je parle des saloperies de vannes de vidange placées sous les ailes.
Autant les Schempp-Hirth sont super simple a ballaster autant mettre de la graisse chaque matin a 4 pattes sous les ailes et garder les ailes horizontales avant de decoller ca me les brise ...... :super:
Bonne journée,
Frederic
Invité Invité_sylvain
tu peux utiliser de la vaseline ( dispo en pharma ) et comme moi demandes a la pharmacienne un gros tube ( ne lui dis pas pourquoi car elle ne te croira pas ) :super:
c'est proppre, incolore et ca marche tres bien .....
Ok merci ..... heureusement que je connais un velivole pharmacien "Jacques prépare la vaseline"
Frederic
La vaseline va s'en aller après quelques vidanges surtout s'il fait chaud. C'est pas le cas en Belgique mais en France??
Par contre, un ami m'a conseillé du rouge à levres car ses propriétés d'étanchéité sont identiques à la vaseline mais en plus, il resiste à la chaleur et donc, ne s'en va pas.
Ok je vais donc aller au club avec ds mon sac de la vaseline et du rouge a levre ..... :super:
Préviens Nath quand même qu'elle ne découvre pas toute seule du rouge à lèvres ET un gros tube de vaseline!!!! :rolleyes: :beuuuurk::beuuuurk::beuuuurk: Elle risque de prendre peur!
Plus sérieusement, commande à la Scap des ressorts de ballasts, on vient juste de les changer sur notre ventus2, ils avaient 8 ans et déja fatigués!! Alors sur ton vieux truc!! :rolleyes: :beuuuurk::beuuuurk: Pas taper Fred je plaisante!! :beuuuurk:
