Bob Posted September 22 Report Posted September 22 Bonjour Avez-vous programmé les mémoires ? J'ai trouvé un soft AR6200_klr.exe qui semble adapté, mais rien dans la doc de la radio. Ni sur le câblage du cordon PC/radio, ni sur la procédure (que j'imagine identique à la KRT2...) Merci d'avance Quote
calif Posted September 23 Report Posted September 23 Bonjour Bob j'avoue j'ai commis le soft donc c'est pas anormal qu'il n'y ai rien dans la doc de la radio il te faut un adapteur PC/RS 422 en terme de procédure c'est assez intuitif ( notamment pour l'auteur du soft) A plus Quote
Bob Posted September 23 Author Report Posted September 23 Merci, aurais-tu le câblage de la DB25 à mettre (a priori sur le connecteur J1) sur la radio ? J'ai bien l'adaptateur RS232/PC que j'utilise pour la KRT2. Dans la doc il y a plusieurs RX et TX qui semblent prévus au départ pour la version écran déporté (appelé RCU6201) ou second écran de commande pour un biplace. Quote
calif Posted September 24 Report Posted September 24 Non bob la rs232 et la RS 422 sont deux standard différents tu trouvera ( A... par exemple ) ce type d'adaptateur ensuite tu fonctionne avec 2 fil en RX deux fils en TX . les deux TX de la radio vont sur le RX de l'adaptateur et vice versa et on se brache effectivement en J1 soit RX1/TX1 soit RX2/TX2 ça marche pareil on retrouve bien 4 broches par départ ( 7-8-14-15 par exemple) Quote
Bob Posted September 24 Author Report Posted September 24 Merci je regarde ça de plus près, j'ai jusqu'au printemps pour réussir Quote
