Bob Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 Bonjour J'ai un problème pour la màj. Il semblerait que ce "vieux" LX8000 ne reconnaisse pas la carte SD bien qu'il l'ait formatée. Il répond qu'il n'y a pas de fichier alors que je les vois bien sur l'ordi... Je n'ai pas trouvé si le LX8000 peut être connecté par le cordon ordi et le flarmtool ? Il n'y a pas l'indication update sur la RJ12 du display, comme ça l'est sur un plus vieux LX7007... Merci d'avance Quote
Ludovic Launer Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 Fais un essais avec une autre carte SD, peut être de capacité inferieur ? Quand le LX reconnait la carte il émet un son quelques secondes après insertion... Quote Ludovic Launerwww.launer.fr
Bob Posted March 13, 2025 Author Report Posted March 13, 2025 (edited) J'y ai évidemment pensé. Trois cartes de 1, 2 et 8 gb, pas de différence. Formaté pc ou lx, pareil. Aucun son... Mais je ne sais pas comment était le volume, si ça a un rapport. Edited March 13, 2025 by Bob Quote
peter562 Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 Il y a 1 heure, Bob a dit : Bonjour J'ai un problème pour la màj. Il semblerait que ce "vieux" LX8000 ne reconnaisse pas la carte SD bien qu'il l'ait formatée. Il répond qu'il n'y a pas de fichier alors que je les vois bien sur l'ordi... Je n'ai pas trouvé si le LX8000 peut être connecté par le cordon ordi et le flarmtool ? Il n'y a pas l'indication update sur la RJ12 du display, comme ça l'est sur un plus vieux LX7007... Merci d'avance Pour la mise a jour du LX 8000 , qu'il s'agisse d'une mise à jour Firmware ou du Flarm , et si cette mise à jour est faite à l'aide d'une carte SD , il faut aller dans SETUP Password et entrer 89891. puis ENTER et le LX cherche alors les fichiers à mettre à jour .... En cas de problème il est dit dans le manuel que FLARMtool peut être utilisé en connection avec un PC. Je ne sais pas si ça peut t'aider .... Quote
peter562 Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 J'ajoute que pour utilise une mise à jour avec FLAMtool avec un PC , il faut utiliser le Password 42000 ... et que pour connecter le LX au PC il faut avoir le câble LX5PC Quote
Ludovic Launer Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 35 minutes ago, Bob said: Aucun son... Mais je ne sais pas comment était le volume, si ça a un rapport. Tu peux régler le son avant pour être certain qu'il y a du volume. Un coup de bombe désoxydante pour les contacts dans le trou de la carte sur le LX et un petit coup sur la carte avant de re-essayer ? Si tu as le "beep deux tons" après l'insertion de la carte...c'est qu'elle est reconnue. Sinon tu peux aussi essayer avec une clef USB, mais si tu n'as pas de prise en facade, il faut aller voir derriere le LX... Tu peux aussi le faire avec le wifi si il y a l'option... Quote Ludovic Launerwww.launer.fr
Bob Posted March 13, 2025 Author Report Posted March 13, 2025 (edited) il y a 24 minutes, peter562 a dit : J'ajoute que pour utilise une mise à jour avec FLAMtool avec un PC , il faut utiliser le Password 42000 ... et que pour connecter le LX au PC il faut avoir le câble LX5PC J'ai fait la procédure correcte avec la carte, rien. J'ai essayé avec une clé USB, rien. Comme il est vieux, je ne pense pas qu'il ait le wifi.. Tu sais la différence entre le cordon "maison LX" et le cordon série habituel ? J'ai une doc de 2012 en anglais qui dit : En cas de problème, il est toujours possible d'effectuer une mise à jour à l'aide de FLARMtool et de la connexion série. Veuillez consulter un ancien manuel pour la procédure détaillée. Alors plus vieux que 2012, c'est quand ? Edited March 13, 2025 by Bob Quote
peter562 Posted March 13, 2025 Report Posted March 13, 2025 il faut utiliser le cordon LX5PC et pas autre chose ( d'un coté la petite prise ronde 5 broches , et de l'autre une prise RS232 9 broches)..... tu ne peux pas utiliser un câble série. ( le schéma de ce câble doit se trouver sur le manuel d'installation) Si tu nous donnes le numéro de série de ton LX8000 , je crois pouvoir te dire de quelle génération il s'agit ( il y en a eu 4) ... la première génération date de 2008 et je crois que la dernière est de 2019 /2020 ) Tu peux aussi lire la génération de ton appareil à la mise en route , également avec quelle version de Firmware il est chargé. La première version est reconnaissable aux 6 petits boutons de fonction qui sont ronds , alors que sur les suivants ils sont rectangulaires. Le Firmware pour la génération 1 est la version 5 maximum. la dernière génération 4 est la version 9 actuelle et peut recevoir le logiciel HAWK. ( calcul inertiel du vent et des ascendances) Les générations 3 et 4 seulement peuvent recevoir le WiFi. ( après avoir acheté et chargé la modification du constructeur et reçu le code qui va bien) J'ai eu les 3 premières générations .... les 2 dernières générations sont actuellement introuvables en occasion ( car LX NAV propose de reprendre les anciens appareils en échange d'un rabais sur l'achat des nouveaux produits LX 8040 ou ...) Pour info mon Manuel d'utilisation version 5.00 date de 2015 ( en Anglais) A ta place j'essayerais de recharger la dernière version du Firmware ( ça dépend de la génération de ton appareil) avant de vouloir mettre à jour ton Flarm) .... PS j'essayes de t'aider .... pas de te décourager ni de compliquer l'affaire .... Quote
Bob Posted March 13, 2025 Author Report Posted March 13, 2025 Merci de tes efforts. Le firmware pose déjà un problème : il est en version 6.20 alors que LX indique (si je cherche à charger une màj) que la version la plus élevée pour ce modèle doit être la 5.05 ! Version 5.05 qu'on ne trouve plus... C'est un LX8000 Digital Unit (version 1 pour ne pas confondre). La face arrière correspond à l'image page 34 du lx90xx-80xxInstallationManualEnglishVer0101-opt.pdf Aucun schéma de câblage dans la doc... Je vais essayer la bombe contact pour la SD. On verra avec LX si pas moyen de faire autrement... Quote
peter562 Posted March 14, 2025 Report Posted March 14, 2025 tu peux toujours mettre ton LX 8000 génération 1 à jour ; la page existe toujours sur le site de LX NAV........( je viens de vérifier) il faut trouver la page " Firmware request for main Unit" ( c'est vrai, pas facile à trouver) le processus est automatique ( c'est un robot ) ( et c'est gratuit) sur cette page , il faut entrer les détails suivants : - Device type -Device serial Number - Name and Surname - E-mail tu recevras immédiatement en retour un fichier que tu vas pouvoir charger sur la SD que tu vas insérer ensuite dans ton LX 8000 également un code d'utilisation ( composé de 6 lettres) qui te sera demandé à la fin du processus de mise à jour. ( pour la mise à jour sur le LX 8000 : après avoir inséré ta SD , il faut aller dans setup - password - 89891 - Enter ....... à la fin de la mise à jour l'appareil te demande d'entrer le code ) PS je me souviens avoir eu un problèmesimilaire sur mon premier LX 8000 gen 1 c'est la version 5.05 car il y a eu plusieurs corrections en 2011, 2014 et 2015 .... Quote
Bob Posted March 14, 2025 Author Report Posted March 14, 2025 Il y a 10 heures, Bob a dit : il est en version 6.20 alors que LX indique (si je cherche à charger une màj) que la version la plus élevée pour ce modèle doit être la 5.05 ! Version 5.05 qu'on ne trouve plus... Non ce n'est pas possible ! J'ai essayé et LX bloque ! Quote
peter562 Posted March 14, 2025 Report Posted March 14, 2025 Bon il ne reste plus qu'à forcer la mise à jour du Flarm. avec le password 4100. ..... ( il est possible que le Firmware de ton Flarm n'ai jamais été mis à jour ?? ) Tu n'as plus qu'à contacter LX NAV via leur messagerie .... ils répondent ..... conseillent et peuvent te dire quoi faire.... Quote
peter562 Posted March 14, 2025 Report Posted March 14, 2025 le schéma du câble LX5PC et du LX8000 gen 1 se trouve : https://gliding.lxnav.com/wp-content/uploads/manuals/FAQ_LX8000-ports-and-wiring.pdf Quote
peter562 Posted March 14, 2025 Report Posted March 14, 2025 https://gliding.lxnav.com/wp-content/uploads/manuals/FAQ_LX8000_ports_and_wiring.pdf Quote
Bob Posted March 14, 2025 Author Report Posted March 14, 2025 Le flarm a la précédente version, je n'ai pas eu de pb l'an dernier. Je ne peux rien forcer si le 8000 ne peut pas trouver le fichier sur la carte SD... Je vais d'abord essayer la bombe contact dans l'emplacement SD comme l'a suggéré Ludovic. Quote
Romeo Charlie Posted March 14, 2025 Report Posted March 14, 2025 Les LX ancienne génération n'aiment pas les cartes SD avec trop de capacité. Quote Briefing-MTO par MicroClimat
Bob Posted March 14, 2025 Author Report Posted March 14, 2025 Les cartes SD n'ont probablement jamais existé à moins de 1 giga. Il y a 19 heures, Bob a dit : J'y ai évidemment pensé. Trois cartes de 1, 2 et 8 gb, pas de différence. Quote
Stéphane Posted March 15, 2025 Report Posted March 15, 2025 Même ça, il est possible que ce soit trop pour un appareil d'ancienne génération. Essaie avec une 512 Mo... si tu en trouves une (ici par exemple: https://www.cdiscount.com/photo-numerique/r-carte+sd+512+mb.html#_his_) Quote Stéphane Vander Veken
Centurion Posted March 15, 2025 Report Posted March 15, 2025 Question bête, mais tu formates bien ta carte en FAT32 et pas en exFAT ou NTFS ? Quote
Bob Posted March 15, 2025 Author Report Posted March 15, 2025 J'ai aussi essayé le formatage depuis le LX. Quote
peter562 Posted March 15, 2025 Report Posted March 15, 2025 Il y a 4 heures, Stéphane a dit : Même ça, il est possible que ce soit trop pour un appareil d'ancienne génération. Essaie avec une 512 Mo... si tu en trouves une (ici par exemple: https://www.cdiscount.com/photo-numerique/r-carte+sd+512+mb.html#_his_) "les premiers LX8000 (display Unit) ne fonctionnent qu'avec des cartes SD de 2 GB maxi . Tous les autres avec des cartes SD de 16 GB maxi" référence : User Manual ( Version 9x) jan 2022) page 234 (traduction) ( au fait , je crois que pour faire une mise à jour du Firmware le vario utilisé - LCD vario , V5 , V8 - doit être connecté) Quote
peter562 Posted March 16, 2025 Report Posted March 16, 2025 Il m'est venu une autre idée (lumineuse ?) ..... sais tu si quelqu'un est déjà intervenu sur l'"Admin Mode" ( pour éviter que n'importe qui puisse modifier certains réglages - cette fonction est souvent utilisée dans les clubs ) l'Admin Mode permet par example d'interdire / autoriser certaines actions : Update DataBase , Format SD card , Use Password menu ... etc Voir paragraphe 5.1.18 du manuel ( version 9.x) page 135 Si c'est le cas , il faut bien entendu posséder le code pour modifier de nouveau autorisations / interdictions ..... Si le code est inconnu ou perdu , il doit y avoir une possibilité de ré-initialiser ton LX 8000 ( en contactant LX-NAV) Bon , j'espère que tu vas finir par trouver .... le principal atout des LX 8000 était justement de pouvoir être mis facilement à jour à l'aide de la carte SD Quote
Bob Posted March 16, 2025 Author Report Posted March 16, 2025 (edited) Pas de risques, c'est un planeur privé que la personne a acheté il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a que moi qui vais dans les menus pour la maj. Ne te fais pas de nœuds à la rate Si ce n'est pas un problème de contacts oxydés ça va finir chez LX... Edited March 16, 2025 by Bob Quote
Bob Posted March 20, 2025 Author Report Posted March 20, 2025 Bon, retour d'expérience C'était simplement un problème d'encrassement du lecteur SD Le Flarm est à jour. Autre question : la notice parle de fichiers CMR ou IFOS pour les fonds de cartes. On les trouve où ? Ni sur le site de LX ni celui de SeeYou (mais je n'y ai pas de compte...) A priori le fichier europe.CIT n'est pas reconnu (alors que c'est chargé sur le site LX) et on peut avoir aussi du France.HGLZIP ! Késako ? Quote
peter562 Posted March 21, 2025 Report Posted March 21, 2025 les fichiers .cmr se trouvent sur le cloud de See you et les fichiers .ifos sur "www.ifos.de" ou "www.strepla.de " . Et il faut avoir un compte pour pouvoir les acheter ..... Quote
