⚙️ La Heat Map : La Carte Des Ascendances
Administrateur
- Toutes les 50 minutes de 0 a 16h ( sur les vols de j-1)
*/50 0-16 * * *
Il me semble que cela correspond plutôt une fois par heure 00:50 , 01:50 , 02:50 ( mais aussi 00:00, 01:00, etc)
C'est juste un petit détail. (mais deux analyses à 10 min d'intervalle chaque heure).
  • Réponses 33
C'est parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux vols pour le jour en en question après l'heure en question.
Dans ce cas le calcul ne se fait pas (normal: rien de nouveau à calculer)
Ludovic
si je l'ai remarqué le 11 juillet et si je le signale, c'est la plupart des longs vols du jour n'y apparaissent pas, entre autres dans le Cotentin ou les trois vols de plus de 1000 km qui ont été faits ce jour-là. Et qui ont été rentrés après le dernier calcul de 19:51, puisque l'atterrissage est à 20:30 passés ;)
Modifié par Denis F
Ah ! voila une info qui permet de diagnostiquer pourquoi certains vols n'apparaissent pas.
https://www.netcoupe.net/Results/FlightDetail.aspx?FlightID=9666
Le fichier fait 1.6 Mo, car un fix toutes les secondes.
Ca fait exploser la fonction:
function-build-heatmap  x72d6nfhthue Error: memory limit exceeded. Function invocation was interrupted.
Du coups le 9811 n'est jamais traité non plus, ni les vols qui viennent après, forcement...d'ou les vols absents.
Je vais regarder pourquoi ca plante: si c'est lié a la taille d'un vol en particulier, ou a la somme de tous les vols pour ce jour la. Un fix toutes les secondes correspond a 4 vols "normaux" avec un fix toutes les 4 secondes, donc comme ça j'aurais tendance a dire que c'est la somme de tous les vols.
Faut que je regarde ..., et peut être augmenter la taille de la mémoire max allouée al'execution de cette fonction.
Wait and see ...
Edit:
Petite fuite mémoire colmatée, problème résolu: voir plus bas ...
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
Voila c'est resolu !
Le 11/07 doit maintenant être correcte. (penser a vider son cache ou ouvrir dans une fenêtre incognito pour avoir la dernière version)
Les futures heatmaps devraient être correctes, meme si il y a un grand nombre de vol...cela ne devrait plus exploser !
Merci Denis d'avoir levé ce bug !
Ludovic Launer
www.launer.fr
Merci Ludovic :)
  • 1 an après...
Ce matin 24 IX il y a le fond (et la forme) avec FireFox :super:
La HeatMap est même le seul moyen pour visualiser les vols NetCoupe du premier coup.
  • 5 mois après...
Records de Vz ce 10 III 2022 : +31m/s vers le Blayeul et presque +26m/s à Authon,
pas étonnant que le J50 soit vite descendu se poser à Sisteron 😷
Bon, après enquête, l'enregistrement de l'Arcus de BG (vol 3785)
était un "os à ronger" pour la HeatMap 🤔
  • Administrateur a modifié le titre en ⚙️ La Heat Map : La Carte Des Ascendances
