Nicolas Bernhard Posté(e) le 21 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2018 Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment fonctionne l'équalizer du LXnav S100 ? ! Je cherche initialement à supprimer le son du vario sur une tranche de 0 à -3 m/s. J'ai vu que dans les paramètres du vario, il y avait la notion de zone morte, mais après un test en vol, il ne semble pas que cette fonction soit faite pour supprimer le son autour du "0". Donc je me dis que c'est peut-être via l'équalizer, mais je n'ai pas pu faire de test en vol. Nicolas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tigrou Posté(e) le 21 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2018 Salut, Dans le menu Setup/Sound/Vario choisir le mode- linear positive only ou - digital positive only pour avoir du son que pour les varios positifs. Bon vol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Bernhard Posté(e) le 22 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2018 Salut Tigrou, Merci pour cette précision ! sais tu également quel est le rôle de l'équalizer ? Il permet de moduler le son du vario ? il y a 9 curseurs de mémoires, chaque curseur correspond à une bande de fréquence comme un équalizer classique ? A+Nicolas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tigrou Posté(e) le 23 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2018 Bonsoir Nicolas, Oui tu as bien compris ! L'equalizer sert à régler le volume en fonction de la fréquence ( ie le volume du son du Vario en fonction de sa valeur...) @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
