Vis Type 100
Thom
Hello tout le monde,
je suis entrain de monter un type 100 mais je n'ai pas les vis de fixations. Je ne dispose que de vis "Winter" standard qui ne se vissent pas dedans. Voila ma question :
est ce que le taraudage du type 100 est avec un pas spécial?
Merci par avance
Thomas
Voir notice type 100 :https://www.dropbox.com/s/hjwr4n75682gjy1/Notice%20vario%20type_100%5B1%5D.pdf?dl=0
Il est indiqué vis diamètre 4,0 SI. Que veut dire SI ? Système International ? Si oui c'est du métrique. Et comme il n'y a pas d'indication particulière après le diamètre ce doit être un pas standard. Mais bon !
Cordialement
Pascal
Les vis du vario type 100 sont en système SI, Idem pour les altimètres jaeger 212
Depuis les années 60 nous utilisons le système ISO. Si tu ne trouves pas de vis d'origine, tu peux tarauder avec un taraud de 4 x 0.70 ( ISO) et tu installes des vis standards.
Les gros diamètres acceptent la mixité mais les petits diamètres ne l'accepte pas, tu risques de bloquer la vis si tu insistes.
J-P D
J-P D
Merci pour vos réponses... je ne suis pas allé plus loin que le point ou cela force. Mes doutes sont dissipés c'est donc un pas spécial. En tout cas cela ressemble au même symptôme d'un pas différent
A plus
Thomas
Pour être précis c'est une différence de forme des fonds de filets, mais les pas sont identiques en SI ou en ISO, mais une seule certitude une vis ISO dans du un trou taraudé (ou un écrou) SI, c'est pratiquement pas démontable sur des diamètres importants.
Pour une vis de Ø 4mm
. pas ISO = 0.7 mm
. pas SI = 0.75 mm
On trouve encore du 4 x 0.75 dans le vieux matériel électrique.
Voir « en remontant le temps on avait le filetage SI »
Modifié par marcterrier
Pour être très précis, comme dans toute règle il y a des exceptions, et plus particulièrement dans les petits diamètres, manifestement le D= 4 mm est l'une d'elle. Mais le problème de la forme des fonds de filets demeure même avec des pas identiques.Voir http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html
