marcterrier Posté(e) le 29 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2017 (modifié) Pour le BT2 j'en ai installé un sur un biplace dont le display n'était a priori pas assez alimenté en courant depuis le flarm (fils chinois de m.....).J'utilise le 12 V pour alimenter le BT2 qui ensuite alimente le display et le flarm, et ça marche parfaitement. Euhh, seulement deux ports sur les BT avec lesquels tu réussis à concilierune alimentation autonome (du BT)une sortie flarmune sortie displayComment fais-tu ? Modifié le 29 juillet 2017 par marcterrier Citer Briefing de Cahors Supplément au briefing de Vinon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 30 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2017 Heu... Marc, tu as mis toi-même le schéma sur la page précédente ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcterrier Posté(e) le 30 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2017 (modifié) Bonour Robert, c'est ta phrase qui me laisse perplexe : Pour le BT2 j'en ai installé un sur un biplace dont le display n'était a priori pas assez alimenté en courant depuis le flarm (fils chinois de m.....).J'utilise le 12 V pour alimenter le BT2 qui ensuite alimente le display et le flarm, et ça marche parfaitement. Si tu utilises le port « display » du BT2 pour alimenter le Flarm en 12V via le port « Flarm » du BT2 le montage n'estcompréhensible que si le Flarm a un display intégré ou déporté alors connecté par le port « extension ». Dans le cas d'un display externe, alimenté comme sur le schéma, je ne sais pas comment tu fais puisque le port « display » du BT2 est occupé par l'arrivée du 12V. En tout cas, merci à vous deux d'avoir indiqué les branchements qui n'ont rien d'intuitifs dans le cas où on veut alimenter le Flarm en12V via le BT2. Marc Modifié le 30 juillet 2017 par marcterrier Citer Briefing de Cahors Supplément au briefing de Vinon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 30 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2017 Le pb qu'on avait, c'était que le display avant relié au flarm arrière ne fonctionnait pas (a priori perte de tension dans le fil de m... pour aller de l'arrière à l'avant) J'ai donc mis le BT2 à l'avant, relié au 12 V, au display avant, et au flarm arrière par le fameux fil de m...Et ça a marché ! Le fil suffit à alimenter en 12 V le flarm arrière, à récupérer les datas pour les transmettre au display via le BT2.Ne me demande pas pourquoi il peut alimenter un flarm et pas un display ! En plus, quand je fais de la DC sur ce planeur, j'ai le bluetooth pour Xcsoar ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 16 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2017 BT2 reçu avec un câble RJ45 (+ferrite) - Belle fabrication et boite de TicTac ok Essais de connexion demain, et s'il fait beau, essai en vol... Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2017 BT2 testé ce jour, malgré une météo pourrie, sur un vol de 1h30 aucune perte de signal. Les seuls bémols: - Accès arrière du Flarm du pégase difficile.- Utilisé ce jour sur un Ask13, branchement sans difficulté mais l'écran "extension" indiquait des points rouges alors que le principal fonctionnait parfaitement. Question qualité de signal, absolument parfait ! Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pegazur Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 "Sold out"...yzannonplu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 J'ai eu la même chose, et j'ai essayé plus tard. Je crois qu'il les fabrique à la demande... En tout cela a duré environ 3 bonnes semaines... Tu peux leur faire un mail pour leur donner tes intentions. Ils te diront quel délai. En tout cas c'est nickel une fois installé ! Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 30 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2017 Bonjour à tous, j'ai refait quelques vols dans le même Ask13 sans le BT. L'écran extension du Flarm indique également des loupiottes rouges pendant que le principal n'indique rien du tout. Donc le problème ne vient pas du BT. Au passage, et sans faire de Hors Sujet, comment l'écran secondaire peut-il afficher autre chose que le principal sur le Flarm... batterie nase ? mauvais branchement ? mauvaise config ? Merci par avance ! Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EchoVictor Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2019 (modifié) Bonjour, Petit déterrage, savez vous si ils se branchent sur un power flarm, et si les positions des avions relevées par l'ADS-B sont transmises également ? Eric Modifié le 16 février 2019 par EchoVictor Citer Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole... (Audiard)http://www.touraine-planeur.org Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 9 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2019 Second déterrage : qui peut m'expliquer simplement (je ne panne rien au rosbeef) si je peux remplacer un BT1 ou BT2 (qui ne sont plus en stock depuis pas mal de temps / J'ai demandé s'il y en aura un jour) par un autre des modules Soartronic pour relier mon téléphone en BT au flarm ? C'est quoi les module IOIO ? Je connais le yoyo par contre... :super: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHÉREAU P. Posté(e) le 9 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2019 Il y a chez Delta Omega un produit équivalent au BT2 de chez Soartronic :https://www.delta-omega.com/desktopdefault.aspx?panelid=70&tabindex=0&tabid=0Je crois que c'est plus cher que le BT2 de chez Soartronic.Je n'ai pas testé le produit Delta Omega car j'ai un BT2 de chez Soartronic. Citer Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.https://www.youtube.com/user/cherpasc?app=desktopCordialementPascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 9 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2019 (modifié) Le problème de cet accessoire, c'est qu'il se connecte au port "extension" du flarm et on ne peut a priori plus mettre ladite extension. De plus j'attends toujours (depuis deux semaines) le tarif ! Pas intéressé pour vendre ? Alors que j'ai reçu en 48 h la réponse de Soartronic pour la dispo du BT1... Modifié le 9 août 2019 par Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregv Posté(e) le 16 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2019 les BT1 et BT2 semblent de nouveau disponibles: http://www.soartronic.net/products et oui ils transmettent aussi les positions ADS-B si connectés à un powerflarm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 16 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2019 J'ai reçu le mien il y a une quinzaine de jours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geo69 Posté(e) le 16 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2019 et oui ils transmettent aussi les positions ADS-B si connectés à un powerflarmBonsoir,Attention pas tous, Powerflarm Core ==> oui pour ADS-B et transpondeurs Mode C/S; Powerflarm Core Pure ==> non, seulement FlarmGeorges Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
