Installation Xpdr Sur Pégase
Bob
On envisage l'installation d'un transpondeur sur un Pégase.
Y a-t-il un schéma de montage ?
Un rex de ceux (celui ?) qui en aurait déjà installé un ?
Sur la "bonne" position de l'antenne aussi ?
Merci d'avance
Tu regardes sur le site de Schleicher >>>> ASW 19 pour la position de l'antenne
http://www.alexander-schleicher.de/wp-content/uploads/2015/02/AW017_Transpondereinbau-19-001.pdf
J-P D
installeé sur mon pégase puis sur les deux du club depuis 2010
par atelier agréé avec modification de la LSA
l' antenne est à l 'intérieur
seul défaut trés forte consommation électrique et controle tous les 2 ans
perso 2 eme baterie
perso 2 eme baterie
Je suppose que l'antenne est + ou - fixée comme le plan de l'ASW19 ?
Pour le contrôle bisannuel, je ne sais pas où en est le matériel de la fédé ?
On a prévu 2 batteries aussi. Avec le gain de poids des LiFe ça sera toujours plus léger que 1 au Pb...
fixé à droite en avant des longerons d' ailes
sur le principe de ASW19
pour mon compte trés utile pour des rentrées difficiles le soir surtout si obligation de transiter dans la TMA de poitiers entre Chatellerault et Poitiers
depuis 5 ans aucun problème avec
Le systeme fédéral fonctionne. A voir avec le CNVV et le PEN de ta région.
Interêt: C'est deux fois moins cher que dans un atelier agréé.
Modifié par R-B
